336 läst ·
7 svar
336 läst
7 svar
Åtgärda fuktproblem i krypgrund?
Jag har ett fritidshus byggt början på 70 talet med tillbyggnad från -89, krypgrunden har ventiler som är öppna året runt. Huset står på berg. Ingen plast eller eller avfuktare.
Jag har regelbundet under ett år mätt luftfuktighet och fuktkvot i syll, bjälklag och regler (tryckimpregnerat). Luftfuktigheten ligger mellan 75-82% och fuktkvot runt 20%. Ingen påväxt eller röta som jag kan se, men det är svårt att bedöma. Asfaboard i trossbotten har böjt sig nedåt i olika grad på den äldre delen. Jordkällarlukt.
Spontant känns det som att det borde åtgärdas, men jag är osäker på hur jag ska börja.
Anlita en oberoende besiktningsperson som berättar om status och föreslår åtgärd. Kontakta krypgrundsföretag direkt?
Hur har ni med liknande erfarenheter gjort?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Om ingen dramatisk mögelbildning eller fuktskador har skett på 40-50 år så fungerar uppenbarligen den ventilerade krypgrunden som den ska.
Du kan så klart börjaed att lägga plast på marken och se hur luftfuktighet ändras det kommande året.
Hur ser det för övrigt ut i krypgrunden, är det krälhöjd eller är det tillräckligt högt för att kunna ta sig fram hyfsat lätt?
Angående din fråga om att ta in en besiktningsman eller eller företag som ska utföra något så beror det på hur mycket du är beredd på att betala. Räkna med 50.000-100.000 kr för den enklaste åtgärden, det vill säga lägga ut plast och täta ventilerna om det ska in en avfuktare.
Att göra allting själv är mitt förslag, om du är beredd på att bli smutsig och få ont i leder och muskler några veckor.
HejPjosk75 skrev:
Tack för svar, ja det låter som en rimlig början. Det är en lite bökig grund, berg som går upp och ner, höjden 50-100 cm. Men det skulle jag nog klara om jag läser på. Täta ventilerna under varma delen av året. Se om värdena förändras över tid. Menar du att det skulle kosta så mycket för att anlita någon för att lägga en plast?
Ljungby fuktkontroll & sanering har en kunskapsbank på sin hemsida där det går att lösa mycket om olika åtgärder.
https://www.lfs-web.se/kunskapsbank-fukt-mogel-avfuktare-och-inomhusklimat.htm
Kostnaden drog jag ut hatten. Klart det kostar mindre om du anlitar ett vi-gör-allt-inom-bygg-företag för att enbart lägga ut plast. Men ett företag specialiserat på krypgrunder lär rekomendera mer än så.
Är det mest synligt berg eller är det jord/organiskt material också?
Vet du om det finns någon dränering på utsidan av muren? Det är också en sak som kan vara bra att kolla om det finns och att den fungerar. Bättre att hindra så mycket fukt som möjligt att komma in i krypgrunden.
[länk]
Det är bara synligt berg med grus i de lägre delarna. Där har det även stått lite vatten på vårvintern som sjunkit undan inom några dagar. Jag tog över huset efter min far för några år sedan och kan inte rådgöra honom längre om hur det har varit tidigare. Regnvattnet vsr inte så väl omhändertaget, så jag har nu iaf lett ut vatten 2 m ut från husgrunden från alla stuprör, ställt regntunna där det föll från taket i en ränndal rakt ner. Något borde det väl minska. Men någon annan dränering är inte gjord såvitt jag vet.
Idag läggs inte plast ut så vitt jag vet. Det man lägger ut är typ isoreflekt ( som både isolerar och skyddar mot att fukt tränger upp / förångas) Det stoppar även radon, lukt etc. Vi fick offert på ca 75k ink en DH6 avfuktare för att lägga ut isoreflekt i vår ca 140kvm stora krypgrund.
Ok, ska ni låta göra det? Eller är det gjort?S sistanamnetsomfungerade skrev:
Ja vi har tänkt göra det. Vi har betongbjälklag så det är mindre känsligt än tex skivor /trä men det är förhållandevis lite pengar för att fixa till det. Vårt hus har stått i 60 år snart utan att få några större problem men känns ändå bra att ha gjort det. Bonus om man kan minska radonet som kommer in i huset också
