1 863 läst ·
4 svar
4 svar
Återvinna värme till vinden
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Få se nu om jag har fattat rätt:
Du har en fläkt som suger ut luft från uterummet.
Du vill leda in denna luft till vinden, för att utnyttja värmen i luften.
Är luften i uterummet så varm att den kan göra nytta på vinden?
Och hur är det med fukthalten i den luften?
En värmeväxlare som tog vara på uterummets värme utan att öka vindens fukthalt vore kanske idealiskt.
Men frågan är om det går att lösa ekonomiskt och praktiskt
Om uterummet sitter monterat mot stugväggen gör ju den eventuella värmen nytta där också,
genom att bidra till stugans isolering mot den kalla omgivningen.
Det är inte lätt att svara på detta "på rak arm".
Har du förresten läst den här, som var uppe i en tråd här om dagen?
http://www.sp.se/sv/units/energy/eti/Documents/Kalla vindar.pdf
Fläktar
Du har förstått rätt. Fast uterummet är väl eg inget uterum, är som ett vanligt rum med väldigt mycket fönster. Samma grund som övriga huset och 230mm isolering i taket. Rummet är skilt från övrig ventilation (ftx) och har en frånluftsfläkt på vinden. Rummet kommer ha rumstemperatur även på vintern.
Min tanke är ngn form av enkel värmeväxlare för att ta vara på värmen och värma på vinden. Utan att få problem med kondens eller annat.
Billigaste ftx kanske?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
OK, då tänker vi i samma banor ungefär.
Men den billigaste FTXen kostar väl 15.000 - 20.000 kr.
Kan du få ekonomi på din idé då?
