Har gjort en upptagning av 2m2 av vår platta i källaren, men då vi inte kan få något vettigt utlåtande på om bärigheten i ytterväggar blir påverkad - då vi inte har traditionell grund med betongsulor - samt vi inte kommer åt att isolera under ny platta sista 50cm ut mot väggarna på alla sidor, så har vi bestämt oss för att back detta projekt och gjuta igen provhålet.
1. Då infinner sig frågan om torktid för denna 2kvm stora yta som vi gjuter igen med grovbetong. Antar att vi beräknar/uppskattar det med följande beräkning, där "standarduttorkningstiden" är 45 dagar för att nå Relativ Fuktkvot (RF) på 90% (enligt husgrunder.com):
https://www.husgrunder.com/betong/torktid-betongplatta-bygga/
Eller är något annorlunda när vi bara ska gjuta igen en så liten yta? (utgår från att det inte är någon skillnad).
2. Om man tänker sig bygga ett reglat subfloor-golv/Granab-golv, kan man då börja tidigare (då dessa inte är relativt öppna för luft (så länge vi bara monterar golvstomme och spånskivor).
3. Om man tänker sig gjuta på med EPS-cement - utgår jag från att man vill vänta ut torktiden med råge.
4. Eller är det först när man ska lägga på klinkers som man måste vänta?
Intresserad av input.
