Jag har ett bord som på grund av härjande barn fått ett ytskikt som önskar mer.
I samband med att jag slipade det så visade det sig att det måste ha varit en millimeter tunn skiva i faner då en underliggande mdf/plyfa eller liknande kom fram.
Någon som har något tips på hur man kan återställa detta så att det ser någorlunda okej ut?
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Limma på nytt faner eller lägg på en snygg dukN nhall skrev:Jag har ett bord som på grund av härjande barn fått ett ytskikt som önskar mer.
Limma på nytt fanér låter kanske enkelt men det är inte gjort i en handvändning. Du kommer med största sannolikhet inte hitta sammanhängande fanér så stort, då ska du börja skarva fanér o då måste skarvarna matcha perfekt och tejpas ihop. Sen ska du få press på hela ytan när det limmas.N nhall skrev:
Jag hade hellre kört laminat isåfall. Där behövs också press på ytan men det är betydligt mer lättarbetat än fanér.
Jag är medveten om att det blir att skarva.
Men känslan är ju att med en stum skiva ovanpå och rikligt med tvingar så går det att få det acceptabelt bra.
Tittade på laminat men hittade ingen lämplig skiva. Har du tips?
Det kan nog va svårt att hitta laminat som ser ut som ek, utan att se konstgjort ut. Jag menade isåfall att gå på något enfärgat eller mönstrat. Eller möbellinoleum.N nhall skrev:
Tvingar räcker inte om vi pratar om vanligt fanér som är max en mm tjockt. Hittar du någon tjockare skiva sv något slag som är fanerad är det kanske möjligt, men då blir det lurigt i kanterna.N nhall skrev:
Jag som brukar envisas med att göra allt själv lämnade ett projekt som jag ville fanera i körsbär till en båtsnickare.
Dom är duktiga på sånt. Rundade kanter fixade han också…
Dock gillar inte min fru körsbär 😢 men däremot vitt.
Skadade bordsskivor kan få ett nytt liv med ”Tre Stjerer” polyuretanförstärkt vit färg.
Moderna vattenlösliga lackfärger kan ta skada om man spiller och sölar.
Vad bör jag göra med denna vägg? Ljudisolering eller bara ytskikt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Återställa IVT Greenline C6 efter Ngenic Tune
Värmepumpar -
Byta hela ytskiktet vid flytt av rör?
Badrum -
Puts och ytskikt källarrum
Ytskikt på innervägg källare
