4 374 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Återställa ca 1 m2 hål i asfalt.
Hej! vi bytte avloppsstammar och utanför huset var dom tvungna att såga upp ett 70x50 cm stort hål i asfalten för att komma åt anslutningen till huset.
Nu ligger det makadam i och vi skulle behöva fixa på asfalt (ca 15 cm tjock.) Känns lite överdrivet att ta dit en asfaltsläggare, samtidigt som att det är för stort för att fixa med renoveringsasfalt (eller)
kan man hyra asfalsmaskin och fixa det själv är frågan?
lotta
lotta
15 cm är ju överdrivet tjockt asfaltlager. Fyll med massor och padda och låt det sjuka efter ett tag tills det stabiliserat sig. Sen på med ett normaltjockt lager asfalt. Får du bara tag i asfalt så går det bra att lägga sån liten bit själv med en stamp eller en tung trädgårdsvält.
1m2 ~ 15cm djupt = ca 150-200kg asfalt beroende packat m.m
Om det är vanlig garageinfart så räcker det med 4cm för asfalt..
Lättaste och billigaste alternativet är när du ser en asfaltsgubbe med typ kranbil/inte en stor läggare (är för litet jobb för sådan maskin) så knacka axeln och fråga om dom kan fixa det snabbt för dig!
Om du anlitar så tillkommer framkörningsavgifter, arb.tid/gubbe, material m.m
I vilken ort är det vi pratar om?
Visst kan du köpa asfalt sj från asfaltsverk! Priset för tillfället ligger på ~800:-/ton+moms
tack för svar. grejen är den att dom nog lagt extra just där för att få ett bra fall från källaringången.
och det är just det med asfaltsgubbar. dom brukar dyka upp i området när man är på jobbet. (mölndal/kikås)
men att padda ordentligt med mer flis och sen kanske använda renoveringsasfalt till just det hålet kanske funkar...?
