Jag behöver ansluta vatten till en IFÖ Spira WC och tänkte grena av från handfatet intill. En möjlig koppling är så som på bilden:
D.v.s. på inkommande vatten kopplar jag en T-koppling 12 mm, en gren går till handfatet via en 12-10 mm skarvnippel. Den andra grenen går till WC där jag kopplar en Nippel, hane, 12 x 1/2" till en flexslang som sedan ansluter till en IFÖ avstängningsventil (1/2").
Jag tar tacksamt emot kommentarer och förslag på hur man kan göra det bättre. T.ex. kopplingen mellan T-koppling och handfat känns lite klumpig med en extra bit 12-mm rör och sedan en skarvnippel. Kanske använda en förminskning/reduceringshylsa 12-10 direkt i T-kopplingen istället?
12 x 1/2" nippeln är en slätända mot flexslangen men skulle det bli bättre säkrare om man dessutom stoppar in en planadapter?
mvh Ola
mvh Ola
Bästa svaret
Det där blir jättebra. Ingen planadapter i 1/2"s gängan, flexislangen tätar där ändå.
En 12x10 reducering går absolut att sätta direkt i t röret om slangen från blandaren når så långt ner, men du sätter väl t röret längre ner och kommer behöva fortsätta med krom rör upp till blandaren?
Tack för svar. Det blev en förminskning till slut. Blandaren var inkopplad med en 12-10-koppling så jag bara bytte ut den mot T-kopplingen med 12-10-förminskning mot blandaren och en gren vidare mot WC.Dannnnnnne skrev:
