Behöver lite återkoppling på altanprojekt. Jag har redan en altan men tänker bygga vidare runt huset. En mur ger max bredd dvs 150/235 cm. Tänker mig att skruva en bärlina i grunden och den andra bärbjälken ligger på plattor på mark. Kan jag köra med bärlina/bärbjälke samt golvbjälkar i 145x45 med angivna mått? Trallen blir 28x120 och allt i vanligt tryckt virke. Vill naturligtvis att det blir stadigt och bra.
Skulle ni hellre ha en bärlina och två bärbjälkar och gå ned i dimension? Eller stanna på 145x45 ändå?
Tack på förhand för återkoppling!
Dimensionerna och avstånden du har tänkt fungerar utmärkt. Vill du ha längre avstånd mellan plattorna för att slippa sätta så många kan du gå upp i dimension på bärlina. Annars kör du bara på det du tänkt.
