Vi flyttar in i ett hus från 1962 där alla snickerier är av hög kvalitet och fortfarande håller - men, köket är i behov av modernisering. Förutom enklare saker som golv, väggar och tak behöver bänkhöjd justeras, nya bänkskivor inklusive diskho tillkomma samt en del nya lösningar för att kunna addera inbyggnadsugn, mikro etc.
Vi vill behålla så mycket som går då kökets snickerier är i solid ask liksom resten av husets innerdörrar, garderober etc. Men ha råd på vägen från ngn som stått inför liknande utmaning.
har inte haft en så lyxig köksinredning men om jag hade det så skulle jag fylla på med målade, släta luckor i vit eller annat täckande färg och fex med moderna lådor. Akta dej för att blanda i luckor som ser ut "nästan som" . Det blir faktiskt bäst att de avviker reellt och ser ut som ett medvetet val
Kanske går det att modernisera askluckor till lådfronter? Inte så enkelt kanske men inte ogjort. Kolla priser på träkök så hittar du motivation
Skulle inte blanda in fler träslag i rummet dvs ingen träbänk och ingen trägolv eller träpanel i tak . Stål eller sten som första val till bänkarna.
Har du en gammal heltäckande diskbänk så går den att polera upp till högglans om man vill. Gamla diskbänkar har ofta bra kvalitet, tjock plåt som är dyr som guld idag, upptäckte jag nyligen
Lycka till!
gaia
Lycka till!
gaia
Vi hade inte så fint som ett kök i massivt trä, men ett välbyggt Tibrokök som var över 15 år gammalt. Istället för att riva ner och åka till IKEA valde vi att måla om stommar och luckor, lägga nytt golv och köpa ny bänkskiva + häll och ugn.
Tack för input gaia. vi är inne på att ta bort några skåp som sitter över en bardisk/bänk och göra om till väggskåp. sedan finns det längder från gammal sockel som går att göra till passbitar för att kunna få till integrerad mikro och ugn. precis som du påpekar är det en fara att försöka göra ngt som ligger nära men ändå inte. öppna hyllor och eventuellt glaspartier kan bli ett alternativ.gaia skrev:har inte haft en så lyxig köksinredning men om jag hade det så skulle jag fylla på med målade, släta luckor i vit eller annat täckande färg och fex med moderna lådor. Akta dej för att blanda i luckor som ser ut "nästan som" . Det blir faktiskt bäst att de avviker reellt och ser ut som ett medvetet val.
Har du en gammal heltäckande diskbänk så går den att polera upp till högglans om man vill. Gamla diskbänkar har ofta bra kvalitet, tjock plåt som är dyr som guld idag, upptäckte jag nyligen.
Lycka till!
gaia
i övrigt är vi inne på ljusa material både för väggar och tack. golvet blir linoleum då det är homogent och miljövänligt.
Bra val att behålla.
Vi är inne på samma sak. Vårt kök är från 1969 och i teak med vävlaminatluckor. Vi hade först tänkt byta ut det mot ett modernt IKEA-kök men efter att ha kollat på ikeaköken hos några av våra radhusgrannar så är vi inne på att modernisera istället.
Hittils har vi bytt en kökslåda mot en modern, mjukstängade låda. Vi har också dragit in mera el (3 x 3 hörnboxar, kan inte ha för mycket) och bygg de gamla lysrörslamporna mot nya halogenisar. Vi planerar att gå vidare och olja upp teaken och byta vävlaminatskivorna mot något annat.
Mitt tips är att ta det lungt och bo in er ett tag för att se vad som fungerar och inte fungerar.
Vill ni inte göra jobbet själva så ta kontakt med en kompetent finsnickare. Vi tog in en snickare i en lägenhet vi bodde i som byggde om ett 60-skåp som inte gick att ta bort så vi fick plats med en 45cm diskmaskin. Det blev helbra.
Vi valde att behålla det gamla köket och måla luckorna och modernisera dem med nya handtag. Nya bänkskivor och ny vask. Fick ett helt nytt kök och rekommenderar nog att om man har ett äldre kök av god kvalité så kan man komma långt med bara lätta ändringar och kosmetisk renovering.
