2 631 läst ·
3 svar
3 svar
Äta - Sk*ta - Sova ?
Det är ju regel att det skall gå att leva på undervåningen i ett hus - så att kommunen
slipper dyr handikappanpassning. Men vad är minimimått på ett badrum om det skall
finnas toalett, dusch och handfat ?
Om vi pratar i ett hörn på en tillbyggnad exempelvis - dvs den ena väggen måste ha
ett fönster och motstående vägg måste ha dörren. Placering hyffsat fri annars.
Tillägg..
Några mått att gå på;
Plats bör finnas för rullstol med måtten 0,7 x 1,2 m och passagemåtten minst 0,8 m.
För vändning behövs ca 1,3 m i fotstödshöjd.
Mått mellan tvättställ och motsvarande vägg bör vara mins 1,35 m, förutsatt att vattenlåset är monterat åt sidan eller i vägg.
Tack så jättemycket!
Alltså:
Totalt:1.6x1.9 m
0,7x1.2 fri yta för rullstol och 0,8 meter dörr samt 1.3 m för vändning
Så en fri passage in med dörr 0.9 och fritt 0,7 meter fram i 1,3 bredd bör alltså fungera.
Eller tvärtom - 0.9 dörr + 0.9 bredd fram i 1,3 m. Säg 1.35 så man får med tvättställsavstånd.
Det bör fungera med nuvarande tillgänglig yta. Än en gång tack!
Alltså:
Totalt:1.6x1.9 m
