Har fått en ISP som delar ut privata adresser ur vägguttaget. Typiskt får PCn om jag ansluter den direkt 192.168.1.3, med 192.168.1.1 som default gateway. Min ASUS gillar inte detta, den kopplar ner efter några sekunder. Har provat med att ha en PC som pingar konstant men det hjälper inte.
Med bara PCn inkopplad är det inga problem att köra men jag vill ha en WiFi-router installerad.
Några tips?
Vad är det du vill uppnå? Att ha trådlöst hemma? Skapa ett eget nät internt eller vad?
En ISP som delar ut 192.168.1.x gör mig lite misstänksam. Du tror inte att det finns någon granne som har kopplat sina grejer fel och råkar dela ut adresser till dig (istället för att det är ISPn som gör det)?
whatever
Troligen är routern inställd så att subnätet på LAN-sidan är 192.168.1.X
Du kan inte ha samma subnät på WAN-sidan. Ställ om LAN-sidan till 192.168.2.X eller liknande.
Annars håller jag med Rickard S om att det verkar skumt. Vad är det för ISP?
Rikard S
Jag tycker också detta verkar skumt. För det första är det många tjänster som inte skulle gå att använda om du får privat IP på LAN-sidan (fjärrskrivbord från jobb/telefon, exempelvis). För det andra kan väl ISP:n då inte hålla reda på vem som är vem i huset?
C
Det är inte så att det är ett kabel/DSL-modem som fått spunk? Då brukar de annonsera ut t.ex. en 192.168.1.-adress så att man kan gå in i webgränssnittet och konfigurera den. Du skriver iofs att det funkar med PC:n...
Har tidigare sett ISP:er som delar ut privata adresser men jag trodde det hörde till historien. Nu med brist på IPv4-adresser så kanske det är på väg tillbaka - vem vet? Hur som helst så är ju just 192.168.1 ett synnerligen uselt val av subnät då sannolikheten att den kolliderar med något på abonnentsidan är överhängande. Hade varit betydligt smartare att välja 192.168.237 eller nåt sånt.
Precis som andra påpekar är det en begränsning eftersom ISP måste översätta adressen i sitt nät. Vilket begränsar både prestanda och vilka protokoll som funkar. Skulle också gärna vilja veta vilken ISP det handlar om.
TS, är du säker på att du inte har en liten låda någonstans? Att du redan har en router är den enklaste förklaringen.
Man kan ha flera routrar efter varandra, och det kan finnas skäl till det, men man vill inte ha det i onödan.
I vilket fall som helst bör det fungera om du ställer om LAN-sidan så att det inte är samma subnät som på WAN-sidan.
Att man får en privat ip på Wan sidan blir vanligare och vanligare iom att IPv4 addresserna håller på att ta slut.
Vart ju tex en hel del liv när Banhof bytte till privata ip.
Var har de gjort det? Jag har publik i alla fall.
Från https://www.bahnhof.se/kundservice/privat#support:
Varför fungerar inte min publika IP-adress?
I väntan på IPv6 går Bahnhof successivt över till privata ip-adresser. Förändringen sker stegvis i olika stadsnät och påverkar ett litet antal abonnenter. Driftsätter eller använder du tjänster som kräver publika ip-adresser (exempelvis ftp-servrar, webbkameror och/eller autenticeringsystem) måste du själv anmäla ditt behov till oss. Att behålla sina publika ip-adresser är kostnadsfritt. Vi informerar i aktuella stadsnät när omläggningen sker.
Behöver man publika adresser och sitter i ett nät där de NATar går man in på http://dhcp.bahnhof.se/cgi-bin/macmanager.cgi och lägger in sina uppgifter så ska man få en publik adress inom 15 minuter.
Jonas_123
Uppdatering: Har fått det att fungera genom att byta till Merlin firmware. Bor just nu i Kina och ISPerna har inte riktigt standaruppförande. Nu fungerar det i alla fall. Tackar för alla tips.
Vad har du för subnät på WAN- och LAN-sidan nu? Det borde ha fungerat även med original-firmware, men inte med samma subnät på både WAN och LAN, t.ex 192.168.1.X.
Har hela tiden haft 192.168.1.x på WAN-sidan och ställde 192.168.2.x på LAN-sidan (både WiFi och trådat). Routern kopplade dock hela tiden ner. Eller om den blev utspottad av fastihetens (bor i lägenhet) router som inte gillade ASUS RT-AV68U. Det funkade klockrent med en lånad Buffalo från 2007. Men som sagt annan fw löste problemet.
