Funderar på att skaffa ett astrour för att styra en del belysning utomhus som då kommer att placeras i elskåpet inne i huset. Har dock funderingar på hur det fungerar rent kopplingsmässigt.
Jag har flera lampor och uttag utomhus men vill bara att en del av dessa skall styras av astrouret. Behöver jag då två kablar ut, en för astrouret och en för de övriga? Eller räcker det men en tråd som går via astrouret, dvs att man har en kabel med 4 trådar istället för 3?
Om allt är kopplat över samma grupp så räcker det med en tändtråd från astrouret, dvs en kabel med 4 ledare.
Detta har din elektriker koll på. Så du behöver inte fundera så mycket på det. :)
Med det tankesättet så är det väl bara att stänga ner eldelen på forumet...
Petter12345 och 6 till
Theben eller Schneider electrics astrour är för övrigt dom bästa. Hagers, hör och häpna, är fasanfull! Fasligt krånglig och rekommenderas ej!
//Patrik
O
Theben har jag sett monterad många gånger i sådan sammanhang... så det känns som att Hager inte riktigt har hängt med när det gäller astrour och andra tidur....
Monterade precis ett Theben som jag också haft tidigare. Helt suveränt!
Efter tiduret går jag via en trappbrytare där jag kan välja om ytterbelysningen skall gå på tidur eller fast ström.
Det kan ju vara skönt att ha ett alternativ att tända lamporna manuellt om till exempel någon skall åka hem mitt i natten när man annars valt att tiduret skall vara av, så fundera på det du, kan vara värt att sätta en brytare någonstans för att slippa gå till centralen för att manuellt tända.
