Assa lås 1301 och oval vredcylinder 03. Hur ska medbringaren in i vredcylindern? Förstår inte. Eller ska medbringaren ligga bredvid det där som sticker ut från vredcylindern? Ovan eller under då? Eller fattas det någon del mellan medbringare och vredcylindern?
Vredmedbringaren ska inte användas det sitter redan medbringare på cylindrarna.
Låscylindrarna (Oval utsida 1301+ vredcylinder 03) ska monteras på på var sida av låshuset och skruvas fast från insidan genom vredcylinder 03 och gängas in i den ovala utside låscylindern 1301.
Vad är det för låshus du har?
Om det är en låsbar spanjolett så behövs andra det andra saker.
Assa 2500. Aha, så ingen vredmedbringare? Så den där yttre kanten på vredcylindern ska vara i krysset i låshuset?
Krysset har en pil som ska peka nedåt på båda sidor.S Susanne -68 skrev:
Därefter håller du låscylindrarna på plats och är noga med att låscylindrarnas medbringare styr in i låshusets roddare (krysset) sedan ska låscylindrarna skruvas fast genomgående från insidan.
Det kan vara så att cylinderskruvarna måste kapas i rätt längd.
Tack för ditt svar, skulle inte kommit på själv att medbringaren sitter i vredcylindern. Har satt ihop låset idag men blev inte bra, behöver cylinderförlängare 8 mm, ska köpa det imorgon. Har nu också lärt mig hur man låser det här låset. Vrida upp handtaget och sedan vrida vredet 360 grader, konstig funktion. Jag är van vid gamla låset att vrida vredet ett kvarts varv och det blev låst. Så på nya ytterdörrar man köper idag så är det såna här låshus med 360 graders vridning när man låser. I vart fall Swedoors dörrar. Och vill man inte ha nyckel på insidan också för att låsa behöver man en magnetvredscylinder för att dörren inte ska gå i baklås, om jag lärt mig rätt nu.1 123abc skrev:Krysset har en pil som ska peka nedåt på båda sidor.
Du har lärt dig rätt.
Det är möjligt att byta låshuset mot ett annat så ni får den funktionen ni vill ha t.ex assa 310 fungerar med kvarts varvs låsning för vanligt vred på insidan utan att man behöver lyfta trycket (handtaget).
ASSA 2500 är tänkt att användas ihop med Behörssats ASSA Entré B (följt av en siffra) där man har både vred och låscylinder på insidan.
Om du vill ha ett tvåfunktionslås (hemma bekvämt och bortasäkert) men inte vill dra upp handtaget så kan du köpa ASSA Entré K1 där låshus 2002 ingår.
Det finns alltså lite olika alternativ om du tycker det blir konstigt.
Ofta så är inte hålet för vredskylten borrad i nya dörrar men det följer med en 24mm borr till Entré B och K1 satserna om du är intresserad av de alternativen.
Fördelen med Entré B och K1 är att de uppfyller kl3 men det flesta har inte krav på kl3 låsning.
Massa länkar för att förvirra än mer.
https://www.assaabloy.com/se/sv/sol.../connect/enkla-regellas-300-serien/lashus-310
https://www.assaabloy.com/se/sv/sol...t/godkanda-regellas-500-serien/lashus-2500-50
https://www.assaabloy.com/se/sv/sol...redorr/kompletta-entrelas/assa-abloy-entre-b4
https://www.assaabloy.com/se/sv/sol...r/kompletta-entrelas-6984/assa-abloy-entre-b6
https://www.assaabloy.com/se/sv/sol...redorr/kompletta-entrelas/assa-abloy-entre-b3
https://www.assaabloy.com/se/sv/sol...redorr/kompletta-entrelas/assa-abloy-entre-b8
https://www.assaabloy.com/se/sv/sol...redorr/kompletta-entrelas/assa-abloy-entre-k1
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Det är en vredcylinder med repellerande magneter som skapar en återfjädrande funktion.perjar skrev:
https://www.assaabloy.com/se/sv/sol.../behor-for-rund-cylinder/vredcylinder-13-rund
https://www.assaabloy.com/se/sv/sol.../behor-for-oval-cylinder/vredcylinder-03-oval
