Fan, nu gick de inte att låsa när vi åkte och vredet på insidan funka inte heller, helt blockad. Det enda som funka var att låsa med nyckel från insidan :/
Vill ju inte gärna byta alla cylindrar i huset :/
Men skruva av cylindrarna och prova dem lösa så du vet vad som krånglar, cylindrarna eller kistan!
Nyfniken
hsd
Skruva loss vredet se efter om det ligger några lösa delar, skruva loss cylinder och kolla om den fungerar, med hjälp av en mejsel kan Du manövrera låskistan, kolla att det fungerar
Hade du/ni tryckt ner "bortasäker" knappen innan ni försökte låsa. Om man gör det så blockeras vredet på insidan, det är nämligen det som är "bortasäker". Vredet deblockeras automatiskt så fort man låst upp dörren efter att den har varit låst med "bortasäker".
Mest_ohändig och 1 till
Jag har för mig att de där nyckelämnena med bilder/färger inte va nått att hurra för, det kan ju ha kommit nya modeller dock som fungerar bättre
Om vredet samt nyckel från insidan fungerar bra så är det troligt att låscylindern på utsidan är dålig.
På utsidan sitter en rund låscylinder 711.
Antingen så köper du en ny låscylinder eller så tar du med den gamla låscylindern för en omläggning.
Y Yrrol skrev:
Apropå inget men ändå något; Om jag förstod låssmeden rätt så kräver ASSA att man använder deras olja för att garantier ska gälla på nyare lås. Det nämner jag för folk brukar säga "jag har testat symaskinsolja".
Det stämmer bra det att det är ett garantivillkor att låscylindern smörjs endast med assa låsspray och dokumenterat enligt ett schema med fasta perioder.
Ofta så nöjer sig många med endast assa låsspray men egentligen så krävs även dokumenterat underhåll.
Du anar inte hur många gånger jag hört symaskinsolja, till och med matolja förekommer.
Allt som heter olja är fel för låscylindrar.
Y Yrrol skrev:
Det är ingen garanti att gamla klassiska låscylindrar finns att erbjuda längre.
Detta är helt korrekt och framförallt gäller det 5-stifts låscylindrar.
Y Yrrol skrev:
För det är inte så att du på insidan av dörren brukar ha en nyckel i hela tiden som ibland kan stå lite halvvriden... för då krockar det mekaniska och du kan bli utelåst.
Även detta är korrekt, om nyckeln står i fel läge så uppstår funktionsstörningar och du kan bli utelåst.
Detta är även orsaken till att låshus med delad medbringare inte ska monteras med ett vanligt vred utan dessa är avsedda för dubbla låscylindrar ute samt inne eller repellerande vredcylinder 03 eller 13.
Demmpa Demmpa skrev:
En riktig låssmed erbjuder låscylindrar från iaf 60-talet och framåt, TS låssystem är från 90-talet och dessa säljs garanterat hos alla låssmeder.
Nej en "riktig" låssmed erbjuder inte låscylindrar från 60-talet och framåt, det kan hända att någon har kvar vissa detaljer samt ev. uppgifter som gör att det kan erbjuda en låscylinder i ett system från 1960 men tillverkarna varken tillverkar delar eller erbjuder systemservice i så gamla låssystem eller fristående låscylindrar.
Angående TS låscylindrar så är dem i ASSAs 700-serie och av den vanligaste profilen HH och dessa finns det gått om även från andra tillverkare än ASSA.
Det är inget problem med dessa nyckelämnen.
I början fanns en liten oro om att pulverlacken skulle nötas av och klägga igen låscylindrarna något som visat sig vara överdriven oro då det inte gett upphov till sådana bekymmer.
Nycklar med motiv fungerar lika bra som andra, men direkt när dessa ämnen kom så hade en tillverkare dåliga toleranser så just dessa nycklar gick trögt att föra in och dra ut ur låscylindern men det åtgärdades ganska kvickt efter jag klagade till leverantören.
Nu är jag på landet så de får vänta lite men nått måste jag göra men tack för all respons!
Nu när ni säger det så funkar inte "bortsäker" knappen. Drar man upp den åker den ner direkt. Tillslut fastnade den i ovanläge och då funkade vredet på insidan igen iaf. Får plocka ner det hela när jag kommer hem.
Det står "2000" på den delen som åker ut och låser dörren.
Börjar bli lite trött på detta lås. Är det någon som vet vilken kasett jag kan köpa som passar rätt av med tillhörande låscylinder i min dörr?
Jag har också ett garage och ett lås till en balkong som jag måste byta cylindrar på isåfall men dessa lås ser annorlunda ut, dvs mindre? se bild: är det en annan variant av låscylinder?
  • Dörrhandtag med låscylinder och märkningen "2000", undrar om kompatibel låskassett finns.
  • En ASSA dörrlåskasett i guldton med vred, nyckelhål och låscylinder, märkt med "2000".
Knappen trycks ned och du låser med nyckel för att koppla bort vredet (borta säkert) när ingen annan är hemma.
När du kommer hem och låser upp med nyckel så åker knappen upp och vredet börjar fungera igen (hemmabekvämt).
Om du tryckt ned knappen så kan du inte bara dra upp den för att vredet ska fungera utan du måste låsa med nyckel och sedan låsa upp med nyckel för att knappen ska åka upp och vredet börjar då fungera igen (det spelar ingen roll om du använder låscylindern på utsidan eller insidan).
Om detta inte fungerar så är något trasigt i låshuset och bör då bytas ut.
Edit: ser att du redigerat inlägget nu.
Det du visar för fönsterdörren är ett fix835 och till den används en vanlig oval låscylinder (nuvarande ASSA 701).
Det som kan vara bökigt med att byta låscylinder i dessa låsbara handtag är att de ska vara monterade med envägsskruv.
Vad du har i garaget vet jag inte.
När kom 5-stiftade N-profilen?
är det denna som passar i mitt lås till dörren?
https://www.bauhaus.se/cylinder-1212-3ny-gds.html
Börjar väl med att köpa ny cylinder och ser om den slutar kärva...åker till en låssmed så kanske han kan kalibrera cylindern så min gamla nyckel passar?
Den varken tillverkas eller säljs av ASSA längre, de har utgått för länge sedan ur sortimentet.
Att några låssmeder har kvar i sina lager visar snarast hur låg försäljningen av dessa är.
[länk]
Om din gamla nyckel ska passa så beställ en hos din lokala låssmed.
Det du länkat är 1212 med helt andra nycklar och kan inte anpassas till din gamla nyckel.
Det lönar sig inte att köpa låscylindrar någon annanstans och sedan låta låssmeden lägga om dem efter din nyckel.
Om du vill behålla samma nyckel så antingen ta med din gamla utside låscylinder eller köp en 711 låscylinder efter befintlig nyckeldelning.
Om du vill byta ut allt så är oftast Dorma mer prisvärt än ASSAs alternativ.
Var hemma en sväng och plockade ner låset. Kasetten funkar som den ska och även cylindern på insidan dörren. Däremot cylindern på utsidan dörren verkar vara boven i dramat, den är helt blockad när jag håller den i handen och försöker vrida runt med nyckel. Jag åkte till en låssmed med min nyckel som tog fram en ny cylinder till mig anpassad efter min nyckel, det kostade 870kr och bara 10 minuter. Ska montera nya cylindern när jag är hemma nästa gång.
tack allihop för hjälp !
123abc och 2 till
Kunde du inte skifta cylindrarna, eller vill du kunna använda nyckel från insidan?
Som jag skrev i inlägg 12 som svar på Nyfniken's exakt samma fråga, "Nja, skruvarna som håller ihop låscylindrarna hamnar då på utsidan, det är inte jättebra."
123abc
