C
Vi har en asko d5437 som visar felkod f10. Visar sig att det var vatten på bottenplattan. När man startar maskinen ser man att det rinner ut vatten på bottenplattan. Filmade när det rinner ut. För mig är det inte jättetydligt var det kommer ifrån men om någon har en bra idé och tror sig veta vad som är trasigt välkomnas förslag. Maskinen har förmodligen frusit då den stått kallt och det är det som gett upphov till skadan.
  • Insida av en Asko diskmaskin med synligt vattenläckage på bottenplattan och markerad läckageplats.
  • Vy under diskmaskin som visar läckage och uppkopplade kablar och slangar.
MultiMan
Maskinen måste rivas isär för att se om det går att täta på något sätt. Har det frusit med vatten i kan det finnas sprickor på väldigt besvärliga ställen.
Magnetventilen som släpper in vatten är en god kanditat, det blir alltid vatten kvar i den och är av plast. Var den sitter vet jag inte riktigt, men i framkant under brukar den vara på en hel del andra.
Anonymiserad 137805
P
Filma bakifrån
Entil eller saltbehållare
C
Plockade isär den och såg att saltbehållaren var sprucken så chansar på att beställa en ny. Hoppas att det inte läcker när den väl är installerad.
  • Sprucken saltbehållare med tydlig spricka markerad med en röd pil.
Anonymiserad 137805 och 1 till
