276 läst ·
2 svar
276 läst
2 svar
Åsikter om Mitsubishi FT 25.
Hej alla forumiter.
Någon som tankar eller erfarenheter av Mitsubishi FT 25?
Länk:
https://www.skvt.se/products/mitsubishi-ninja-ft25
Den ska sitta på en gäststuga 25 kvm med 3,5 meters takhöjd, i södra dalarna.
Känns som en starkare pump och verkar klara strängare kyla än Mitsubishi AY 25 som är den andra vi fått in offert på.
Länk:
https://www.skvt.se/products/mitsub...KwlP7NQhpUVd7eXGiO_YaFBdvd6d_178aAgoGEALw_wcB
Vore tacksam om råd, erfarenheter eller tankar om dessa två val
Länk:
Länk:
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
FT25 NINJA kan leverera ca 3,6kW vid tex -15 ute
AY25 GURU kan leverera ca 2,5kW vid tex -15 ute
Vet ni hur mycket effekt som behövts av era elradiatorer för att hålla önskad temperatur
tidigare vintrar så underlättar det valet av modell.
Skiljer nog ”bara” ca 1500-2000:- mellan dom modellerna så välj FT25 som kan leverera mer effekt när det behövs.
Båda innerdelarna är rätt små så höga luftflöden för att få ut effekten låter mer om ni är ljudkänsliga.
S Silkesnusa skrev:Hej alla forumiter.
Länk:
[länk]
Länk:
[länk]
Vore tacksam om råd, erfarenheter eller tankar om dessa två val![]()
Tack för detta svårt att hitta informaation tycker jag om dem vid olika tempraturer. Oftast som kallast -25 typ ett kort tag på vintern men man vet ju aldrigC Comfort Thomas skrev:FT25 NINJA kan leverera ca 3,6kW vid tex -15 ute
Vi kommer köra på ca 16 grader större delen av året därinne och ha två mindre elelement som backup ifall något händer.
Högre temperatur behövs bara när gäster är på besök så det är några veckor om året, mest på vintertid.
Ingen annat att tänka på eller för eller emot?
Kommer gjuta en platta den kan stå på och inte som nuvarande, slutkörda Panasonic som sitter på väggen.
skiljer 4.000 :- i offerten just nu mellan dem.
