Uppfarten är sand/pimo som är stenhårt samt 4-5cm 8/16 gårdsgrus. Skulle man kunna padda gruset sen fylla på med ett lager stenmjöl efter det och padda. Sen asfaltera?
Eller måste gruset bort och dit med bärlager som paddas?
Tänker du att det sparar jobb och pengar så det är värt risken att asfalten inte blir bra/ hållbar?
Jag skulle inte kosta på asfaltering på sand.
Tror nog att lagret med 4-5 cm 8/16 (om det är makadam?) skulle kunna kompletteras med stenmjöl och paddas till ett bra underlag om marken under är fast, jämn och väldränerad
Jag hijackar denna tråden lite med liknande fråga. Har i dagsläget en grusuppfart med 8/16 singel\gårdsgrus. Ena halvan har jag grävt upp själv ett spad-djup (typ 25cm kanske). I botten på den ligger geoduk\bergkross och sedan ganska tunt lager singel. Andra halvan är bärlager från tidigare asfalt som jag spettat bort, typ sand blandad med sten. Den sidan ligger också tunt lager singel på, så pass att den sjunker ner i sanden på sina ställen.
Min fråga då, kan jag padda (de är opaddade nu) båda sidorna och lägga stenflis för att sedan lägga marksten eller måste all singel bort först och sedan på med flis o padda ?
Från början var tanken att lägga mönstrad betong eller asfalt över hela uppfarten (65kvm) men då detta blev väldigt dyrt (c:a 90tkr alt. 67tkr) så har jag börjat fundera på att göra skiten själv o lägga marksten.
