1 634 läst ·
5 svar
5 svar
Asfalt på marksten?
Ligger bara stenen stadigt och stump går det bra , då har du en bra botten , asfalt måste ha det
för att inte sjunka , nu kan du ställa en tung motorcykel på stöd och den sjunker inte igenom .
Det du ska tankä på är , hur tjock asfalten ska vara , det är villamodell och då sägs 5 cm räcka
Är lite tunt om man bara har kross under , men du har botten för det .
Om du då hyr en s.k padda , ingen snuttjulle kanske 100 kg så kan du slå ned allt ,
Men du ska en gummiduk under , finns nog hos dom som hyr ut som tillägg , tala om vad ska den till , annars slår det sönder maskinen och tre öronskydd på
Den hoppar som en känguru på sten utan duken
· Östergötland
· 58 inlägg
Kan ju vara värt att notera att stenbolagen här runt om tar 1200 kr / kvm för begagnad gatsten vilket gör att det känns som ett dyrt alternativ till bärlager
Har tänkt tanken också - men har inte tiden eller orken att dra upp all sten (säkert 80-90 kvm) - men kan kanske få hit någon som kan ta upp själv och köpa super-billigt? Hmmm-kanske värt att lägga ut en blänkare om det.T t_conradsson skrev:
