Vi har en öppen brasa i radhus från 1957, dvs asbestens absoluta guldålder. Stor gnistplåt framför brasan och under denna finns en tunn, grå/vitaktig mjukish platta som ligger direkt på betongplattan. Alltså något slags skikt mellan plåten och plattan. Hade tänkt slita bort rubbet när vi nu ska lägga nytt golv, men när jag såg detta börjar jag undra om det kan vara asbest. Någon som har erfarenhet av asbest under gnistplåt? Jag vet att man bara kan veta säkert med en fiberanalys men hoppas att någon kanske har erfarenhet av just detta.
tack på förhand alla kloka människor där ute.
· Korpilombolo
· 3 764 inlägg
Bäst att kolla vad det är innan ni river ut det. Det är möjligt att det är ren asbest. Ser ut som det. Jag har ett par mässingsplåtar som legat framför kakelugnarna men där är isoleringen limmad mot plåten. Den isoleringen ser lite gulgrön ut så jag tror snarare det är mineralull. Men jag ska nog skicka ett par prov på analys innan de används igen.
I vår bostadshus var eldstadsplanet framför kakelugnen en stor eternitskiva som hade marmordekor på ovansidan, så nog har man använt asbest.
Tack, ja eller hur, visst ser det misstänkt ut. Blir nog till att skicka på analys. Kanske får ”skiten” ligga, både plåt (som är ffa snygg) och asbesten, och man lägger nytt golv runtomkring. Först analys då.imported_Benno skrev:
· Korpilombolo
· 3 764 inlägg
Om den ligger löst kan man kanske försiktigt ta bort den men sitter det fast så skulle jag inte göra det själv.C CiaoNina skrev:
Har den legat där i över 60 år, utan att skadas, kan den säkert ligga kvar i 60år till. Alternativet är att du helt enkelt bär ut den.
Ja. Det ser ut att mycket väl kunna vara asbest. Men som sagt. Smular de inte sönder den och börjar sniffa som om det vore kokain, plus att du är rökare, är det lugnt var du än gör.
Staffans
Staffans
Staffans
Asbest som inte sågas, borras eller bryts är ju inte farligt, det är först när fibrerna frigörs som det blir farligt. Du måste nämligen andas in det för att ta skada.
· Korpilombolo
· 3 764 inlägg
Analysresultatet på det grönaktiga fibermaterialet under mina plåtar visade inte på asbest. Men det säger inget om andras eldstadsplan.imported_Benno skrev:
