jag river i mitt källartak och ser följande orange isolering kring elkabeln i taket. Är det farligt att riva i? Skulle tro att installationen gjordes mellan 1935-1955.
  • Orange isolering kring en äldre elkabel som passerar genom ett hål i källartaket.
  • Orange isolering exponerad runt en gammal elkabel i källartak.
Just asbest i din rubrik kan du stryka om det nu är det du är orolig över. Det är textilomspunnen kabel och med lite krita inblandat i yttre lagret, under det ett lager bitumen och vidare en blymantel som följs av gummiisolerade förtennade kopparledare, även gummi som utfyllnad mellan ledarna under blymanteln.
Så det är inte direkt farligt att plocka ner kablarna, du behöver ju inte gå i närkamp med blyet eller tjäran under yttersta höljet och eldar du sen inte upp den inte mycket att oroa sig över.
AndersOhrt och 4 till
Men för att vidga frågan lite. På frågan "Är det farligt att riva i" så är svaret "ja, det kan det". Dödskulo kallas just "dödskulo" av en orsak. Gummi-isoleringen blir "damm" där luft kommit åt, och skalet är som sagt ledande i sig.
Så om "riva i" består av att koppla ur i matande ände och riva ner så är det både säkert och välbehövligt. Allt annat arbete kan vara förenat med viss risk.
AndersOhrt och 2 till
Tvärtom, det är farligt att inte riva i det vi ser på bilden.
Tack för bra info.
Nu är skräpet nerplockat.
Rengjord hörna av ett rum med nymålade vita väggar och tak, synliga spackelskador vid takkanten.
Gammalt verktyg med krok på änden av ett rostigt handtag, liggande på ett smutsigt betonggolv.
AndersOhrt
Är de nu alla skriver hur farligt det är :p
Iceburger
I Iceburger skrev:
Tack för bra info.
[bild] [bild]
Snyggt!
Vad är det för färg på ledarna, ser inte ut som ren koppar?
De är silverfärgade.
Förtennad koppar?
Alltid förtenning på gamla gummiisolerade ledartyper detta för att skydda kopparn mot det svavel som användes i vulkaniseringsprocessen för gummit. Nutida tex RK med förtenning passar på samma sätt att använda i miljöer där atmosfären är mer aggressiv.
-MH- och 4 till
