Halloj,
Har blivit med svets, men har ingen aning om vad jag ska använda för elektroder.
Det är en äldre Deca Star 115, bifogar bild på inforutan.
Är det här en DC eller AC-svets?
Vilka pinnar bör man använda till den?
Jag vill gärna lära mig, men vill gärna att det blir rätt material från början. Har tyvärr inte hittat någon vidare info om den via Google.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Allvetare
· Västra götaland
· 10 998 inlägg
Vilka elektroder du ska använda bestäms till största del av vad du ska svetsa, inte svetsen i sig.
Köp nått sånt här och prova dig fram; https://www.jula.se/catalog/verktyg...od/svets/svetselektroder/elektrodsats-210089/
Allvetare
· Västra götaland
· 10 998 inlägg
Säkert, men jag tror inte man hittar några billigare, lättare tillgängliga ... Har du aldrig svetsat lär du bränna en del elektroder innan du ger dig på något "riktigt projekt" ...F Freethefire skrev:
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Rutila elektroder (typ 43.32, 46.00, 46.16) är väl det som fungerar med den svetsen och stål.
Rostfritt kan gå svetsa med 63.?? (Kommer inte ihåg)
Basiska typ 48.00 går INTE då slaggen inte smälter då värmefördelningen med växelström blir fel.
Protte
Protte
Håller med @prototypen OK 43.32 ofta kallad nybörjare pinne och för van svetsare användes den till häfta fast saker då man inte behöver se vad man gör utan kan svetsar på känn, blir det fel är det bara att bryta bort häftan.
Tack för utförligt svar!prototypen skrev:
Så det är växelströmssvets?
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Ringarna i varandra betyder transformator, växelström in, växelström ut.
Hade det funnits en pil som pekar mot ett tvärstreck så betyder det likriktare och då är det likström ut.
Protte
Protte
