1 702 läst ·
9 svar
9 svar
Årtal för när diffisionsspärr började tejpas
Någon som vet när det blev krav/praxis att
- tejpa diffusionsspärren respektive
- sätta gles mellan plasten och innertak/panel?
Har först på ett ställe tidigare haft att tidigare ägare satt diffusionsspärr mellan gles och innertakets takpanel (som sen inte alls satt fast när panelen behövde tas ner.W witten skrev:
Nu på annat ställe visar det sig att de, på takstolarna, satt diffusionsspärr och sedan (utan gles) satt panelen på det.
Bakom väggen längst ner på snedtaket är ett hålrum där jag nu också upptäckt att diffusionsspärren hänger lös och fladdrar i vinden. hjälpligt fastsatt med en klammer här och där men centimeterstora glipor..
Självbyggare
· 8 656 inlägg
Om det är tidigare ägare som snickrat själva så är det väl inte så konstigt att det kan vara lite olika?L Landetiskane skrev:Har först på ett ställe tidigare haft att tidigare ägare satt diffusionsspärr mellan gles och innertakets takpanel (som sen inte alls satt fast när panelen behövde tas ner.
Vet inte om det är ett direkt fel att sätta diffspärr på takstolarna och sen panel direkt, även om det inte är praxis för en snickare som bygger nytt kanske.
Man kan ju också skippa diffspärren, sätta diffbroms istället, eller inget alls (vilket iofs inte alls är praxis numer med de isoleringsstandarader man använder). Det beror lite på vilken standard huset är byggt efter ?
Så årtalen kan nog variera: Men mellan 1990-talet och 2010-talet började man väl sätta ordentligt med diffspärr, iaf om man isolerade ordentligt. De första passivhusen kom väl i slutet av 80-talet, och det var väl därifrån man tog denna praxis (som infördes gradvis förstås)
En sommarstuga kanske man inte har diffspärr i på samma sätt (och mindre isolering) ? Om huset är tillbyggt kan det också vara lite sisådär.
Men vill ni uppgradera så kanske ni bör kika på diffbroms istället, som tillåter viss fuktvandring så det kan ventileras ut om det väl kommer in (eller diffspärr med tejpade skarvar om ni är säkra på att allt är väldigt tätt i övrigt)
Faller nog ner på den enskilde snickaren men ligger den längst upp så behöver du inte ta hål i den för elsystemet. Den kläms åt bättre av glesen också. Men är ångspärren satt i samband med renovering så vill man väl inte riva ner glesen så då blir det som det blir.L Landetiskane skrev:
Moderator
· 57 991 inlägg
Sedan att det sitter panel direkt mot takstoalrna utan glespanel, är väl mest ett problem om huruvida panelen "självbär" på det större avsåndet mellan fästpunkter (takstolar sitter ofta på cc 120), och orkar bära lasten från isoleringen. Är det tjock panel, kan det kanske fungera.
