2 085 läst ·
5 svar
5 svar
Armering i lecamur?
Jag ska bygga lite avgränsar och "planteringslådor" av leca block, 150x190 som jag tänkte limma med stenlim.
Blocken ska sen putsas (det som blir ovanmark)...
Blocken har inte något urtag för armering så jag funderar om det alls behövs?
Och vad kommer på baksidan, fyllning ända upp till kant eller , det är trycket bakifrån som fäller en mur, se bara till att det finns dränering för ev vatten bakom. Om vatten stannar i massorna så kan det frysa rakt igenom muren, bli tjäle och exspandera, blir då press utåt, inte bra, annars inga problem med att inte armera på så låg höjd
Som du sa, planteringslådor, uppfyllt på insidan eller utsida ? till ca 5 cm från överkant ( normalt ) Det med att ha en platon på insidan gör att inget vatten kan gå in i stenen, Den är genomsläpplig för vatten och på hösten torkar den inte ur, så tjäle inte kan bli i stenen, bra , sen att sätta isolering på en utsida är lite överkurs, det händer inte mycket på så låg höjd
