Jag hade inte förväntat mig att något mirakel skulle hända under natten, och det gjorde det inte heller.
Vid 16-17-tiden igår applicerade jag produkten på vitrinskåpet, och i morse vid 8-tiden varierade konsistensen mellan tuggummi, kåda och halvstelnad kolasmet på ställena där jag lagt på det kemiska träet.
Det var bara att börja ta bort geggan.
Jag började med en spackel vilket fungerade hyfsat på de ställen där jag lagt på ett relativt tjockt lager plastiskt trä. Det lossnade i stora kletiga sjok.
På dom ställen där jag lagt på ett supertunt lager funkade det någotsånär hyfsat att gnugga med hushållspapper indränkt i aceton.
Värst är det på det ganska stora ställe där jag applicerade ett mellantjockt lager. Det är för tunt för att nöta bort med en spackel, men för tjockt att försöka gnida bort med aceton - det extremt klibbiga eländet sprids bara mer och mer, ju mer man gnuggar. Det ser ut som en stor fläck av flytspackel.
Och för att målarfärg senare ska kunna fästa på skåpet, antar jag att varje spår av kemiskt trä måste bort.
Vore ytterst tacksam för tips på redskap och/eller kemikalier som kan användas för att få bort ohärdat kemiskt trä från ett fanérat träskåp. Fanéret verkar sitta fast ordentligt, så man behöver kanske inte vara så extremt försiktig som jag först tänkte.
Innan någon föreslår att jag ska SLIPA bort det ohärdade kemiska träet, så vill jag bara påpeka att det just är OHÄRDAT. Det skulle bli lite som att försöka slipa bort fortfarande mjuk knäcksmet från ett matbord.
Jag skulle säga att det misstag du gjorde skedde alldeles i början, när du satt på pipen och försökte klämma ut innehållet för hand. Då började härdnings-processen som går snabbare än de 30 minuter det tog innan du hade hittat rätt verktyg och började få ut mer.
Resultatet blev då en plugg som du till viss del lyckades tränga igenom, och det du fick ut behöver absolut inte vara blandat i rätt förhållande.
Låter mycket troligt.
Frågan är vad jag gör nu, eller snarare om och när jag lyckats avlägsna all ohärdad massa.
Jag är ingen sån där människa som fryntligt visslande hoppar upp på hästen igen, när den just har kastat av mig.
Ska jag använda kemiskt trä fler gånger, så ska det vara av någon annan sort, från någon annan butik, med en tydlig steg-för-steg-instruktion, och helst i närvaro av en vänlig fackman som kan guida mig, och hålla mig i handen.
M
Om jag skulle gjort detta, så skulle jag (eftersom det ska målas) sågat en hel del i random furu, med en fin klinga. Detta för att skapa en massa fint träpulver/fint sågspån.
blanda det med trälim så att det blir så mycket trä som möjligt, men ändå applicerbart.
när limmet har torkat, typ efter ett dygn, så hade jag slipat ner det så att det blir jämnt. Fördelen är att limmet även hjälper till att hålla ihop sprickan.
Det är lite svårt att se, men om sprickan är så liten att ovan är omöjligt, så hade jag antingen fyllt den med trälim, eller med vanligt träspackel och sen slipat av det.
Kemiskt trä är i princip aldrig värt att kladda runt med, inte vad jag kan komma på i alla fall. Sen är det säkert inte miljöns bästa vän heller :)
Maria T och 1 till
det är ett supertips om det skall inte skall synas. TS skall ändå måla skåpet, så här spelar det mindre roll...
Talisman
T Talisman skrev:
Det låter sannolikt, ja.
Varför i himlens namn skriver dom inte med stora bokstäver på förpackningen att man måste "klämma ut en del innan användningsbar massa kommer"?
Och hur kan det ens vara tillåtet att sälja en produkt, där man ska börja med att slänga en god portion av innehållet?
De produkter jag köper brukar det stå något i stil med att när massan är jämn i färgen är den färdig att användas, så på den står det i alla fall på förpackningen.
Är inte möbelsnickare men skulle aldrig försöka med att få en spegel i massivt trä att sitta fast så att det inte rör sig. Finns en anledning till att denna möbel inte målades från början och då inte bara för att man gillade trä utan ville man ha en målad skulle man gjort dörrarna i ett stycke utan speglar. Är stora krafter när trät rör sig med årstiderna.
misströsta inte nu :cool:
Skrapa bort eventuella rester med en stålspackel så långt det är möjligt.
Sedan köper du plastig padding på tub och följer instruktionerna. Har för mig att det brukar följa med en plastspackel man kan blanda med. Den lilla tuben med härdare skall räcka till hela den stora tuben, så du behöver inte hela den lilla tuben härdare, bara en liten klick till motsvarande 2 msk plastig padding eller hur mycket du nu behöver. Blanda i en minut eller så.
Spackla på den blandade massan direkt i sprickan. Lägg på massan 90 grader mot sprickan. Dra spackeln mot båda sidor så att du spacklar ”utåt” eller tvärs över sprickan.
Jobba in det i hela sprickan.
Avsluta med att dra spackeln över och längs med hela sprickan. Börja i den stora änden av sprickan och dra i ett drag, spackeln mot den smalare delen av sprickan.
Klart!
Överarbeta inte det. Arbetsmomentet är tidsbegränsat.
Fördelen med plastig padding är att den sjunker minimalt och blir hård och hållbar.
Jag förutsätter att du redan limmat på en pappremsa på baksidan.
Ah!
Den där metoden - sågspån plus lim - har jag ju hört talas om!
Det låter som ett klart tänkbart alternativ.
Hm.
Så stod det inte på Biltemas kemiska trä, det är jag tämligen bombsäker på.
Jag fick just det förklarat för mig lite tidigare i tråden, och kommer icke att försöka få speglarna att sitta fast.
Klart!
Tack snälla för uppmuntrande ord!
Och ännu större tack för din beskrivning.
Men tyvärr faller det på "... bara en liten klick till motsvarande 2 msk plastig padding eller hur mycket du nu behöver..."
Det funkar helt enkelt inte för mig. Jag är dokumenterat usel på att göra rimlighetsbedömningar.
Jag får googla lite, och se om jag hittar några exakta mått, och kanske nån instruktionsvideo på YouTube.
1977bjorn
