Ska gräva ut 60 m2 och ca 25cm djupt för att göra en uppfart med grus. Någon med erfarenhet som vet hur långt man hinner på en helg med en minigrävare? Kommer ha en container/flak precis jämte där vi ska lasta massorna.
Fredag 1600 till måndag 0600… det är ju 62h… kaffe och bra musik i lurarna är det klart :cool:
M
Det klarar man med en spade på en helg
karlbrutal
Om förutsättningen är att maskinen du hyr är så stor att den orkar gräva i marken så skulle det ta mig en dag ungefär. Max.
senast jag gjorde något liknande var i källaren inomhus. 40kvm tog 1,5 dagar men då grävde jag inomhus där det är extremt trångt och lastade i en minidumper för transport ut. Du har ju avsevärt bättre förutsättningar.
Det blir antagligen effektivast att dra ihop massorna från en yta till en hög och sedan lyfta denna i containern.
Erik36
det hinner du men ett flak kommer inte räcka för massorna, räkna med att du skall bort med 15-20m3 massor och att ett flak tar kanske 10m3
Erik36 och 2 till
Dom är mer effektivare än man tror och har en egen minigrävare men som vanligt är det här med större stenar/berg under som kan ställa till det men nu ska du inte gräva så djupt så du kanske klarar dig.Sedan får du tänka på att det tar lite tid att få lite flyt när man gräver så räkna med lite inkörningstid om du hyr maskinen.Ett tips är att du får med en klo till grävaren för du får betydligt mer kraft med den om du stöter på stenar eller grövre rötter.
Erik36
Har tänkt hyra en minigrävare Takeuchi TB210R till nästa helg, dock ser det ut som att det ska frysa på lite.
Går det att gräva med en sån här om det skulle vara 5-10cm tjäle?
E
Steg 1.
Kontroll av för utsättning.
Kommer nederst börs?
Har tjäle precis tinat?
Och så vidare. Annars kommer du lägga 20 timmar på åter ställning och 5 på själva arbetet.
Vad är det för materia du ska gräva i?
Klarar en sådan lasta så högt med skopan i rätt läge (så att innehållet inte ramlar ur) fylld att du klarar lasta containern med den?
wildeside
Nej skulle jag påstå, vi parkera vår 3,5 tons maskin när det blir tjäle. Men lyckas man få hål på tjälen så är det kanske möjlig.
Enligt spec klarar den 2m i tömningshöjd och vi kommer hyra flera 5 kubik flak som är 90cm höga, så borde vara lugnt tänker jag?
Materialet är en tidigare gräsmatta så jord och sten främst
Kuggfrågan, har du kört minigrävare tidigare, annars är det nog smidigare att ta en vanlig kompaktlastare, den är dessutom snabbare när man ska transportera sig
