Vet att det säkert kommer en fråga på det här temat i minuten här, men jag måste fråga jag också.
Jag ska riva väggen mellan vardagsrum och kök. Vet att man kan/bör låta en konstruktör titta på det, men nu vill jag gärna veta veta vad ni tror. Är väggen bärande eller inte?
Skickar med ritningar och bilder. Det är numera helt stängt mellan vardagsrum och matrum (45x70 mm cc45). Väggen som ska rivas är alltså den mellan vardagsrum och kök, drygt 4 m. Väggen är uppbyggd av 45x95 mm reglar cc 60 cm. Taket på den delen av huset är låglutande pulpettak.
Tack för era svar! Jag misstänker och starkt att den är bärande, säljaren sa dock (när jag nämnde att jag ville riva väggen) nåt i stil med ”ja det är bara riva på, takstolarna är självbärande”, så tänkte det vore kul med några second opinions innan man tar in en konstruktör
BirgitS
· Stockholms län
· 48 575 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 575 inlägg
Man brukar säga det om fackverkstakstolar, men vi kan se om @justusandersson har tid att titta.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Huset har en ovanlig men intressant takkonstruktion. Om fackverkstakstolen som bär upp taket över denna del är rätt konstruerad så är väggen inte bärande. Helt 100 kan man inte vara utan att kolla dimensionerna på takstolen. Kanske framgår det av den tekniska beskrivningen vilka laster som takstolen är beräknad för. I Blekinge har snölasten dessutom enligt byggnormen ökat från 75 kg/kvm 1965 till 200 kg/kvm idag. (Det tidigare värdet var en grav underskattning. Efter flera allvarliga olyckor har det numera en mer realistisk nivå.) En eloge till TS för en fin redovisning med ritningar!
Tittar man på sektion B-B så framgår det ju tydligt att den väggen är bärande! Om jag nu tolkar dig rätt TS, så det inte är väggen mellan kök/matrum?
Nu är jag ingen takstolsexpert men med tanke på hur många bärande väggar det är så tror jag tyvärr inte att man kan plocka bort den väggen utan någon sorts avväxling :/
kom ihåg att en ev balk inte behöver vara underliggande.
Det är enklare med balken under men det kan ju i vissa fall vara värt jobbet med en överliggande balk som man hänger takstolarnas underram i
