Hej forumet
Jag vet att detta kan vara en svår fråga att ge svar på över internet, men jag testar.
Har en avskiljande vägg i garaget som jag vill ta bort för att få en större garageyta.
Väggen är murad (så som alla våra väggar i huset) och är 100 mm tjock.
Spännvidden, innermått, är 5,5x5,8 meter.
Hjärtväggarna i källaren är 200 mm tjocka.
Med tanke på tjockleken jämfört med hjärtväggarna tänker jag att den inte är bärande, men blir lite fundersam över spännvidden.
Bifogar A-ritning. Väggen är en handritad justering med en text jag har svårt att tyda.
K-ritningar finns ej att tillgå, varken i huspärmar eller hos kommunen.
Tar tacksamt emot synpunkter.
Admin får gärna flytta tråden om den hamnat fel.
Allt gott !
  • Planritning av källarvåning med markerad vägg i garaget, handskrivna anteckningar och måttangivelser.
Det går inte att avgöra med de uppgifter du lämnat.
Framför allt behöver du beskriva takkonstruktionen.
Hur ser taket ut? Takfallets riktning? Takstolarnas utseende?
Tack för svar!
Det är valmat tak, konstruktion av takstolar enligt bifogat. Fackverk. Betongpannor och 27 graders lutning.
Sektionsritning av en takkonstruktion med valmat tak och angivna mått, fackverk och 27 graders lutning.
Bifogar även A-ritning för övervåningen.
Rödmarkerad vägg är en vanlig gipsvägg. Finrummet är över garaget.
  • Ritning av valmat tak med måttsatta takstolar och en vägg markerad i rött.
  • Arkitektritning av övervåningens planlösning, rödmarkerad vägg vid finrummet över garaget.
  • Ritning över en valmat takkonstruktion med måttangivelser, takstolar och 27 graders lutning.
Är det en fackverkstakstol direkt ovanför är den nog inte bärande. Har du ett golv ovanför är den garanterat bärande.
Lite fler bilder på hur det ser ut i verkligheten hade underlättat.
Edit efter att jag såg fler bilder
Den väggen är bärande
Yes det är golv ovanför.
Mellanbjälklaget är av lättbetong.
Bifogar några bilder.
  • Förrådsrum med hyllor fulla av verktyg och byggmaterial, lättbetongtak ovanför.
  • Tak i ett rum med synliga mellanbjälklag av lättbetong, inbyggda lysrör och en del konstruktionsdetaljer.
  • Garage interiör med synligt tak och lättbetongbjälklag, belysning och en parkerad bil.
Är det en balk i taket där?
Nej det är en ventilationskanal för uteluft, en gipslåda typ..
Vad dumt.. Då får man växla av på något smart vis.. vilket merarbete :thinking::lying:
Ja, en stålbalk på pelare om du vill ha det riktigt öppet. Det kräver tyvärr bygglov och beräkning av en konstruktör om man ska göra det korrekt
En petitess i sammanhanget, men det borde inte krävas mer än bygganmälan.
Sen är det väl visserligen oftast man ber om hjälp från konstruktör och utför arbetet ändå.
Rabbithole
Det borde det inte göra.
Precis, får kolla med konstruktör :D(y) Tack för hjälpen!
Vill bara meddela att jag pratat med en konstruktör som konstaterat att väggen förmodligen inte kan vara bärande. Bland annat för:
1. Tjockleken. 100mm är så tunn med hänsyn till lättbetongbjälklaget, uppslagslängden skulle vara för kort om dessa är delade vid väggen.
2. Varje lättbetongplank är 6 meter och går parallellt med garageporten, dvs inte delad.
Men något klokt han sa att i gamla hus är alla väggar bärande. Även om väggen inte är gjord för att bära bjälklaget, kan det bli lite rörelser när den rivs. Lättbetongplanken har över tid sjunkit lite grann, så det kan uppstå lite rörelser när väggen rivs.
Rabbithole
