Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Den kan mycket väl vara bärande. Det behövs dock lite mer information ang. takuppbyggnaden för att kunna säga säkert.
Tack för svar här kommer lite ritningar på taket. Hoppas de kan vara till någon hjälp
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det framgår inte supertydligt men man kan se över- och underram på takstolarna. Men eftersom förrådet inte har denna avdelande vägg kan man anta att takstolarna spänner över hela bredden. Men som sagt så framgår det inte tydligt. Har du någon ritning på takstolen? Om du kommer åt kan du jämföra takstolarna över garaget och det bakre förrådet, är dessa exakt lika kan du sannolikt ta ner delar av väggen.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag är ganska säker på att väggen inte är bärande, men det vore trevligt att få se en takstolsritning också. Enligt snitt C verkar det som det är en fackverkskonstruktion. Garagebredden på 5,5 meter är för stor för vanliga bjälkar. Uppgift om snözon är också nyttig.
Har kolla alla ritningar som finns att tillgå i huset men hittar ingen på takstolarna konstigt nog. Ändå jag kan göra är att ta kort så får ni se hur de ser ut.B bossespecial skrev:Det framgår inte supertydligt men man kan se över- och underram på takstolarna. Men eftersom förrådet inte har denna avdelande vägg kan man anta att takstolarna spänner över hela bredden. Men som sagt så framgår det inte tydligt. Har du någon ritning på takstolen? Om du kommer åt kan du jämföra takstolarna över garaget och det bakre förrådet, är dessa exakt lika kan du sannolikt ta ner delar av väggen.
Skickar lite fler bilder så får vi se, tack för hjälpen ändåB bossespecial skrev:Det framgår inte supertydligt men man kan se över- och underram på takstolarna. Men eftersom förrådet inte har denna avdelande vägg kan man anta att takstolarna spänner över hela bredden. Men som sagt så framgår det inte tydligt. Har du någon ritning på takstolen? Om du kommer åt kan du jämföra takstolarna över garaget och det bakre förrådet, är dessa exakt lika kan du sannolikt ta ner delar av väggen.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Takstolarna är säkert inte tänkta att ha något stöd mellan ytterväggarna. Vad är det för dimensioner på över- respektive underramarna?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag gissar (utan att ha sett takstolen på plats) att takstolens snittvärde kan motsvara en limträbalk som är 90x315 mm. I södra Sverige bör det räcka för den aktuella spännvidden.
Tack för svar, då får vi hoppas det håller då för nu är det borta. Blev riktigt bra! Brukar inte komma så mycket snö här omkring längre!J justusandersson skrev:
