Solklart en gabondörr. Ser ut som en cigarrlåda ungefär. Är den riktigt gammal så kan den ha lamellkärna. Altså träribbor i bredd med nån slags plyfa på varje sida. Det förklarar att den känns tung. Det går alldeles utmärkt att kapa en sådan dörr om det behövs.
Om det finns en kantlist så är den i så fall lite tjockare än ett faner.
Är den tunnare än vanliga dörrar (ca 30 mm) så är den äldre än femtital. Gångjärnen är då av en hopplös infälld sort som inte går att byta eller flytta. Osäkert då om den har något andrahandsvärde alls. Lägg ut den på blocket med angivande av exakta mått... även höjder till underkant ggj. Det fanns en standard när de tillverkades som har ändrats sedan dess. Den som letar orginal för att återställa sin barnrikehuslägenhet blir själaglad över att hitta den.
VH/Findus
VH/Findus
Dalbotös: Vi pratar faktiskt om att ta något lite halvstört, typ svarta eller gråa.
findus42: 35 mm (sen precis i kanten är det ju avfasat). Gångjärnen sitter i ett litet urfräst spår, men det ser ju inte ut att vara några problem att flytta på för någon med en fräs. (och sen byggdes ju huset på 60-talet...)
Att sälja känns nog inte aktuellt ändå, eftersom vi behöver dörren.
Hur som helst så är det inte speciellt med gabondörrar från den tiden. Måla på dem bara. Lämna dem till en målare om ni inte tror att ni kan få ett godtagbart resultat på egen hand. Lycka till med renoveringen.
VH/Findus
VH/Findus
Då kör vi på det, tack ska ni ha. Har tidigare lämnat in en hel del grejer till en (f ö grovt lösningmedelsskadad) gammal målare som har haft riktigt bra priser och bra resultat. Han lär väl vara död nu, så jag ska leta upp en annan.
