Har en Astral Pool Duo PH/Reg. Jag är osäker på om slangarna är korrekt anslutna efter att jag studerat installationsboken.
I den står det att inkommande vatten till Astral ska vara från inkommande vatten innan pumpen. Utgående vatten från Astral ska vara innan inkommande vatten till Astral, eller efter filtret (vårt är anslutet efter filtret).
Vår pool installerades 2021 av professionella installatörer. Dom har dock vänt på slangarna (inkommande till Astral efter filtret och utgående innan pumpen) och så har det varit tills nu.
Vilket är rätt och fel? Eller är båda sätten rätt även om instruktionerna säger annat?
Bilderna visar hur det är installerat idag och bifogar även en bild från installationsboken. IMG_5006.jpeg
Astral Pool Duo-system med flera slangar och slangkopplingar anslutna, tillsammans med enheter för pH-reglering och vätskebehållare installerade på en träpanel.
Blå och svarta slangar anslutna till en Astral Pool Duo PH/Reg med texten "In" på en trävägg bakom. En tryckmätare synlig på bilden.
Astral Pool Duo PH/Reg installation med slangar och rör, märkt med "Ut" i rött. Flera anslutningar och ventiler synliga på en plywoodvägg.
Jag behöver ha bilder som visar hela anläggningen, inte in-zoomat.
Det du har markerat som IN på sista bilden ska var vatten ut från sandfiltret på väg mot poolen. Det skulle vara ett normalt stället att ta in vatten till mätkretsen.
Den slangen du markerat sin IN ska således gå till förfiltret (markerad 8 i instruktionsboken) och sedan vidare till mätproberna. Efter mätproberna ska vattnet ut i det som är markerat 5A, dvs FÖRE vattenpumpen. Dvs, returen från mätkretsen ska anslutas på röret från breddavloppet, innan det ansluter till vattenpumpen.
I manualen visar man att #4 ska vara före sandfiltret, men det normala är att mäta på filtrerat vatten eftersom det är renare, så det är bättre att ansluta efter filtret, vilket man verkar ha gjort också.
Här kommer fler bilder.
Installation av poolpump och filtersystem med rör och kopplingar på en vägg täckt med plywood.
Vattenreningssystem i ett träskjul med filter, rör och kemibehållare samt bruksanvisningar spridda på golvet.
Bästa svaret
Ok, men då verkar det ju vara så att förfiltret sitter på fel ställe.
Slangen från IN i din bild ska gå till förfiltret och efter mätproberna ska slangen gå till det du markerat som UT.
Det "enda" som är fel med nuvarande koppling är att förfiltret inte gör någon nytta.
....men, detta är baserat på att du ritat pilarna i andra bilden rätt.....
Ok. Så som det är kopplat idag är korrekt? Mer korrekt än det som står i instruktionsboken (som visar ofiltrerat vatten in och ”analyserat” vatten ut).
Ok. Jag kopplar IN-bilden (det efter sandfiltret) till förfiltret (det blå/vita) och UT-bilden till efter proberna?
ja.
Och, viktigt, kranen på UT ska inte vara helt öppen. Kranen vid IN ska vara helt öppen. Detta beror på att det suger vid UT och har du lite otur så torrlägger du då proberna om inte UTkranen är lite mer stängd än INkranen.
Kontrollera (vet inte hur du gör på din utrustning) att flödet är rätt.
Ja, det finns ingen anledning att mäta på ofiltrerat vatten som det är beskrivet i manualen.
ja.
Tack så jättemycket!
