Det ser ju ut som att du kan komma in med handen under friggan i hörnet som är närmst mot kameran på den bild du bifogat. Stoppa in handen och känn om du hittar en till fralla, alt. stoppa in mobiltelefonen och fota eller filma.
/Johan
Kattsingen! Det kan du ha rätt i! Ska kolla i morgon.
Jojomensan!!! Mina underbara bygg-hjälpare har dragit i korta franska från båda håll.
Exemplariskt alltså. Härligt.
Ibland krävs det lite väl många rundor innan man hittar svaren....
Summering alltså - och svar på min egen fråga: Bärlinorna verkar vara helt rätt monterade!
det är säkert skruvat i det undre på insidan på så vis undviker man att järnet går ifrån träet i överkant på den synliga sidan lärt mig av grannen gammal snickare
Testa att borra med ett 3 mm borr i det tomma hålet. Stöter du på stål är allt i sin ordning. Annars drar du bara i en fransk! :)
