145 846 läst ·
201 svar
146k läst
201 svar
Är nygjorda bjälklaget en katastrof?
Hey hey skrev:
Det finns ingen sådan regel. 60 mm gäller vid genomföringar genom tätskikt för att man ska få dit en manschett på ett betryggande sätt.R Rikard_Sa skrev:
I BBR står det:
"6:622 Mikrobiell tillväxt
Installationer för tappvatten ska utformas så att möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer i tappvattnet minimeras. Installationer för tappkallvatten ska utformas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt. Cirkulationsledningar för tappvarmvatten ska utformas så att temperaturen på det cirkulerande tappvarmvattnet inte understiger 50 °C i någon del av installationen."
Men det finns inget fastställt minimiavstånd mellan kall- och varmvattenledningar.
Nu hade du allt en jävla tur att det inte är bark på vedklabbarna. Är det polska snickare?H holadola skrev:Vi har en pågående badrumsrenovering där de precis blivit klara för att börja lägga på skivor och flytspackla. Nu har vi haft besök av en person som också renoverar sitt badrum, och självklart gick vi och tittade på hur det går med vårt. Han var minst sagt tveksam. Vi har ingen aning, har tillbringat natten med att försöka läsa om branschstandarder utan att bli så mycket klokare. Firman vi använder är certifierad via Säker Vatten, men invändningarna mot bygget låter rimliga.
Översiktsbild. De längsgående reglerna är 45x90, de korta som går tvärs över är 45x70mm. Utrymmet mellan dem varierar men är ca 40x50cm. Vi har läst att 45x195 är vanligare mått för reglarna, men är tveksamma till om det får plats 195. Om det nu är 70mm höjd som gäller kanske utrymmena mellan borde varit mindre, eller så är det ok? De är ju under 60cm iallafall.
De längstgående reglarna är skarvade. En av skarvarna har någon slags förstärkningsbräda, den andra har det inte.
[bild][bild]
Under golvbrunnen är det knappt 3 cm kvar av regeln.
[bild][bild]
Allt hålls upp av de här klossarna. Vår besökare kommenterade dels att det blir fel sorts belastning, eftersom all belastning hamnar på skruven. Samt att själva skruven är ser väldigt tunn ut. En del klossar sitter snett, en är spräckt.
[bild][bild][bild]
Eftersom de tvärgående reglerna satts mitt emot varandra har det inte gått att skruva rakt in, istället har man skruvat snett från sidorna. Det gungar lite när man går på dem, vilket såklart inte är bra för klinkersen. Men det ska ju på en massa annat sen också.
Här ska toastolen sitta, borde det inte vara mer uppbyggt runt röret för att ta emot stol+persons vikt?
Han undrade även om det ska vara skarvar i rören under golven. Kommenterade att utan inspektionslucka kan vi inte göra något om det börjar läcka.
Det hade såklart kunnat göras smidigare, men är det något som riskerar badrummet framöver? Vi vill att det håller så länge som möjligt, inte att klinkersen spricker om 10 år för att det gungar för mycket.
Om det är någon del som inte är ok, går det att åtgärda det utan att riva ut allt? Vi vill helst bara att det ska bli klart nu, och inte riva upp något om det inte behövs.
(Bilderna ser ut att läggas in igen här nedanför. Jag hittar inte hur jag redigerar det, bara ignorera eventuella bilder nedanför det här)
[bild][bild]
[bild][bild]
[bild][bild][bild]
[bild][bild]
[bild][bild]
[bild][bild][bild]
sunnis skrev:
Nej! Det där går inte. Skarvat rör för vatten dolt är inte OK.
Pausa jobbet och bekosta en besiktningsman.
Det där kanske man skulle ha gjutit igen istället för ett klent bjälklag.
Det som händer när man kottlar upp det på det viset är att det blir glappt mellan platta och ändträ pga krympningar och att skruvarna ger med sig. Kommer aldrig funka! Ska man göra på det viset så ska man använda sig av ett riktigt nivåsystem med skruvfötter.
Men då är man ju kunnig.TRJBerg skrev:
Med ditt resonemang kan inte konsumenter som inte är snickare, vvsare, golvläggare, elektriker m fl ha någon åsikt om kvalitet på jobb de beställt.
Jag delar inte din åsikt. Man kan - utan att ha yrkeskunskap - ha insikt om elementära kvalitets- och funktionskrav. T ex av egen erfarenhet, elementära bedömningar av vad som rimligtvis kan fungera och t ex genom att vara flitig läsare av en sajt som den här.
Korrekt, fel av mig, det står bara att ledningarna ska vara förlagda så att de inte kommer i kontakt med varandra. (5.1.1)useless skrev:
I BBR står det:
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 358 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 358 inlägg
Det låter vettigt att undvika dolda skarvar, men man kan ju tänka sig att röret var skarvat eller kort sedan tidigare och att det skulle vara väldigt svårt att flytta skarven nedåt.sunnis skrev:
Ja, om man kan lita på plastens långtidsstabilitet har den ju också fördelen att framför klossarna att den inte suger vatten, men skulle luftfuktigheten där nere bli för hög skadas ju reglarna vad heller som är. 195-reglar har en bärighet som är 8-9 ggr högre än 95-reglar men styvhetskravet ökar rejält med spännvidden så om man har tätt med stödjepunkter (klossar) kan nog 95 räcka. Om man har cc 300 i st för 600 behöver ju reglarna bara bära halva lasten (om man bortser från egenvikt). Det hjälper en del, men viktigare är att spannet som golvvirket/golvskivorna ska överbrygga blir kortare vilket kan betyda mycket för golvets styvhet och för att klinkern ska ligga stabilt nog.klaskarlsson skrev:
Dimensionen är det nog inga problem med (jag antar att du menar 45x95 + 45x70 ?), allt beror ju på hur många "fötter" man sätter - det är längden mellan stöden som kan ge svikt om underlaget är stabilt.
Men kottlingen och fötterna (klossarna) ser ju inte ut att hålla utan svikt över tid ?
Den är klossen verkar ju vara mer eller mindre värdelös tex ?!
Sådana här borde man kunna sätta under (Eller liknande), istället för en enda skruv som skall ta upp all kraft mot klossen.
Man kan förvisso skråskruva kottlingar, det har jag gjort förut i väggkosntruktioner.
Men skall dom ta upp kraft åt det hållet som dom sitter nu så skulle jag ha satt vinkeljärn. Annars är det ju bara en liten skruv som håller upp allting i var ände (med väldigt liten yta som skall ta uppkraften i ändträet dessutom).
· Östergötland
· 664 inlägg
Som sagt. Om skarven görs rätt med gängor och lin, så är det egentligen inget fel. Jag har säkert 100 st sådana i mitt hus som är byggt 1952, utan att en enda har börjat läcka, under 70 års tid.F FGLIN skrev:
Väldigt onödigt att dra om stålrör,MathiasS skrev:
Mitt hus är från 1947 och har inte dolda skarvar av någonting. Om man nu känner att man verkligen måste lägga en dold skarv någonstans så gör man ju inte det under ett nyrenoverat badrum där det inte går att komma åt från andra sidan heller.
Det är ju bara att dra om rören så man får ev skarvar utanför badrummet.
Ta dit en riktigt rörläggare så är skarvar på värme inget problem öht!
Ang ditt hus så vad har du för värmesystem?
Bergvärme, golvvärme , tidigare radiatorer med tillhörande synliga järnrör är borta och alla rör är nu draget dolt i bjälklaget utan skarvar.S Sylvek skrev:
som sagt, det är knappast något större arbete att flytta skarvarna så de hamnar utanför badrummet och istället dra lite rör-i-rör där man inte kan inspektera eller göra underhålll.
Tror avståndet på väggfästen som monteras som kall/varm rören fäst i är korrekt annars skulle dom inte säljas i VVS butikeruseless skrev:
I BBR står det:
Vanliga gipsskivor,som det ser ut att vara,på bilderna,är inte ok heller. Ska vara våtrumsskivor.H holadola skrev:Vi har en pågående badrumsrenovering där de precis blivit klara för att börja lägga på skivor och flytspackla. Nu har vi haft besök av en person som också renoverar sitt badrum, och självklart gick vi och tittade på hur det går med vårt. Han var minst sagt tveksam. Vi har ingen aning, har tillbringat natten med att försöka läsa om branschstandarder utan att bli så mycket klokare. Firman vi använder är certifierad via Säker Vatten, men invändningarna mot bygget låter rimliga.
[bild][bild]
[bild][bild]
[bild][bild][bild]
