23 653 läst ·
47 svar
24k läst
47 svar
Är murstocken bärande?
Sätter liv i denna tråden igen.
Vi har köpt ett hus som har en murstock som går igenom kök på bottenplan och genombadrummet på ovanvåningen.
Badrummet är rätt litet och ligger under snedtak, så varje kvadratmeter är guld värd. Genom att ta bort murstocken så kan vi göra om badrummet så att ytan kan användas än mer effektivt, och i princip känns det som en dubbelt så stor yta.
Även i köket så tar den upp plats som skulle kunna användas mycket mer effektivt.
Så när vi köpte huset så var jag 100 på att vi skulle riva murstocken. Efter att ha läst denna tråden så blir jag lite mer fundersam. Dels hur man kan ta reda på om det är bärande innan man börjar riva, och dels om det verkligen är ett så stort upplevt värde att ha en braskamin. Vi bor i storstad där man enbart får trivselelda Oktober-Mars (och rekommendationen är max 2x i veckan). Huset har fjärrvärme. Så hur stort värde har en kamin utifrån de förutsättningarna egentligen?
Det är just badrummet som ligger under snedtak där det känns att vi verkligen kan få till ett mycket bättre badrum utan murstock.
Med detta i åtanke - vad är era bästa argument för att vi inte ska riva murstocken?
Mysa i soffan framför en brasa är livskvalité (enligt mig!) och inte något jag hade prutat på för en kvadratmeter extra i ett badrum.K Kanotisten skrev:Sätter liv i denna tråden igen.
Då hade jag hellre undersökt möjligheten till en takkupa vid snedtaksdelen.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 416 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 416 inlägg
Jag skulle gissa att den inte är bärande. Man vill sällan ha något trä direkt emot en varm/het murstock.
Ofta har man gjort en lite krans av tegelsten i höjd med bjälklag och innertak.
Detta med myselda kan man göra genom en nyplacerad plåtskorsten men visst den håller/sprider inte lika väl som en murskorsten. Men vill du ha plats så. Dock tänk på att en plåtskorsten kräver en viss volym runt om där det inte får finnas något brännbart.
Vilken kamin är det?S Sir Duke skrev:Tack för all input, är mycket tacksam!
Vi var ju tveksamma och det var ju verkligen ingen i tråden som pushade oss att riva haha.
Det slutade med att vi INTE rev murstocken. Vi anpassade köket i stället. En kompromiss som absolut går att leva med. Bättre lådor och skåp så vi förlorade ingen förvaringskapacitet. Det enda abret är att ingen side-by-side kyl/frys fick plats. Men vi har frysbox i källaren så det funkar ändå trots växande familj.
Satte in en kamin i murstocken så nu är vinterhalvåret riktigt trevligt med mysbrasor! Vi har öppnat upp mellan kök och vardagsrum och det är väldigt stilfullt med en kamin mitt i våningen. (Bilden är tagen innan allt var färdigt, numera finns inga möbler och prylar intill.)
Skickar även med en bonusbild, vi hade en gäst i skorstenen i våras, en uggleunge.
Tack igen alla!
Är det gamla hus så är stocken ofta den viktigaste bärar-strukturen som håller bärande stockar för våningar och golv.
Så kolla väldigt noga innan ni börja gå på med kofot och slägga - är den bärande och ni ändå vill ha bort den så blir det att bygga någon ersättningslösning som kan ta upp vikten lika bra som stocken tidigare.
själv skulle jag aldrig i livet ta bort stocken då det är husets hjärta mer eller mindre i gamla hus...
Har det varit kakelugnar har dessa varit uppburna av järnbalkar genom skorstenen. Det vore då klokt att även bära upp bjälklagen på samma sätt.X xxargs skrev:Är det gamla hus så är stocken ofta den viktigaste bärar-strukturen som håller bärande stockar för våningar och golv.
Om så är fallet i just ditt hus, är ovisst. Men bara tanken på att ta bort skorstenen är för mig helt obegriplig, även med tanke på platsvinsten. Takkupa. Som sagt var.
Sedan är det bra att ha en reservvärmekälla när/om fjärrvärmen slutar värma. Just nu råder Putinnoja. Ryska hackare kommer att ... Nästa gång dör alla på fjärrvärmecentralen vid nästa pandemi. Ja. Anledningen att ha en alternativ nödvärmekälla med kokplatta minskar inte direkt med det allt mer sårbara samhället vi byggt upp. När varmvattnet och elementen kallnat är det inte så dumt att putta in en pinne i brasan.
Som en läkande salva för äktenskapet, är den också.
Hej igen. Det lutar nu åt att vi gör precis som ni och behåller murstocken.
Från den bilden du visade från ert hem, så skulle det liga gärna kunna vara hemma hos oss
Jag förmodar att ni anlitade en professionell installatör? Ungefär vad gick kostnaden på, exkl insatskaminen?
Kul, lycka till!K Kanotisten skrev:
För oss landade hela projektet på 65k och då var själva kaminen 25k och installationen 40k.
Ingen kan väl hävda att det är tokbilligt. Men det är en massa timmar och olika arbetsmoment. Vår byggare kom och gick väldigt mycket så det blev mycket restid också.
Hej, sorry om jag kapar tråden men jag har en liknande fråga jag behöver hjälp med. Jag har en liknande murstock (bifogad konstruktionsritning), se pilen, längst ned till vänster i bilden. Jag är osäker om bjälkslagen bärs upp av murstocken eller om dom bärs upp av väggen under. Kan ni se vad som gäller i detta fall?Fulkemisten skrev:
Alternativet att ta bort delar av murstocken tror jag inte på. Den bär upp sin egen tyngd så som den är murad nu. Det skulle medföra en betydande försvagning av konstruktionen och förmodligen dessutom kräva flera gånger så stor arbetsinsats.
Man kan sätta in andra typer av ventilation. T ex mekanisk frånluft eller FTX. Installationen av dessa kräver ett större ingrepp i huset med kanaldragning och annat och kostar från ungefär en till ett flertal tiotusingar. Själv hjälper jag självdraget i murstocken med fläktar. Dessa kostar någon tusing stycket.
Dags att göra en plus och minuslista? Ställ upp vilka fördelar du får med de olika alternativen och vad det kostar i arbete/tid/pengar och vilka nackdelar som kommer på köpet.
Jag sitter vid min stationära dator med en 32" skärm i det högre prissegmentet och har väldigt svårt att tyda din bild. Bortsett från det så ska du naturligtvis inte lita på råd i sådana viktiga frågor från okända personer på ett forum men det är du förmodligen medveten om.
Vårt hus har en liknande konstruktion där alla takstolar ska vara självbärande men de som passerar murstocken vilar på denna. Troligen skulle jag av ren självbefarelsedrift, trots tillgång till ritningar, ändå stämpa dessa takstolar om jag skulle få för mig att plocka ner skorstenen. Efter inspektion skulle jag bedöma om jag med min ganska begränsade kompetens inom huskonstruktion vågade plocka bort stämparna utan att anlita en konstruktör.
Håller med om att ritningen är i bedrövlig skick - förmodligen Mikrofiche eller Mikrofilm i kanske flera kopieringsgenerationer och avbildats för ljust när det sedan scannats in, alternativet att Mikrofiche-exemplaret var inte i bättre skick när den scannades...
Du får nog ta dit någon kunnig/konstruktör som tittar på plats innan det görs något alls, men varför ta bort murstocken?, många betalar grova pengar för att få in en sådan med kamin i hus som inte har någon form av eldstad eller annan sekundär uppvärmning som inte är elberoende - med Putin i Öst måste man ta in det i ekvationen att något kan hända och att det sker på vintern när det är riktigt kallt ute.
Hej, Jag var nog inte tydlig med min fråga. Jag vill inte ta bort murstocken utan vill riva ner delar av väggen bredvid så vi får en lite större öppning än vad vi har idag. Tror ni att detta är möjligt? Jag håller med att ritning är dålig men det är det enda jag kunde få tag på.
Det är meningslöst att gissa svaret på din fråga. Prova att knacka på väggen. I vårt hus finns inte en enda bärande innervägg. Det framgår tydligt om man knackar lite lätt med näven. Tyvärr kostade dom inte på någon isolering i innerväggarna så det ekar tomt var man än knackar.
På din ritning kan man läsa Torslanda träteknik AB. Det företaget verkar finnas kvar.
Man kan även läsa Byggnadsnämnden i Göteborg. Någon eller båda dessa kanske har ritningarna på ditt hus. Om inte så får du anlita någon byggkunnig. Kanske har du någon i bekantskapskretsen eller på jobbet som kan ta en titt.
