4 662 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Är modern träpanel för dåligt för Falu rödfärg?
Jag står i begrepp att bygga ett fritidshus.
När jag diskuterar färgval med färghandlare så säger samtliga att dagens träpanel gjord på snabbväxande virke av enklare kvalitet än förr inte lämpar sig för Falu rödfärg.
Är det bara säljsnack eller måste jag byta panel efter några år?
/Pidar
/Pidar
Redigerat av moderator:
På sitt sätt har väl säljaren rätt, det är sämre virke idag än vad det var för 100 år sedan men å andra sidan är min erfarenhet att falu rödfärg fungerar utmärkt trots detta. Väggar är också en byggnadsdel där vatten inte står kvar, om allt är korrekt utfört och träet hinner torka i synnerhet om man bygger som man gör idag med luftspalt bakom panelen.
Men jag skulle nog säga att en panel av högre virkeskvalitet tål misskötsel i större utsträckning, det är väl den stora skillnaden... men så är jag också en stor förespråkare av slamfärg.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 360 inlägg
Lösning: be om bättre panel och bered dig på att få betala mer.
Troligtvis får du ett gapskratt till svar, men det går faktiskt att beställa både A-och B-kvalitet istället för den E-kvalitet som är standard idag. Det dock betydligt besvärligare att komma över dessa partier. Vet inte riktigt hur det fungerar, men man måste vara ihärdig i sin kontakt med virkesleverantören. Jag bad min hustillverkare att fixa detta och det gick. Fick dock gliringar om att "inte be om det igen" pga att det hade tagit en jävla massa tid i anspråk.
Bara som en anekdot så bytte jag en minst 130 årig panel på en sydgavel som var söndertorkad, 38 mm tjock kärnfuru... ganska bra livslängd, all panel på resten av huset var i gott skick dock.
Färghandlaren vill ju inte sälja billig rödfärg till dig utan dyr fasadfärg. Den nya panelen klarar rödfärgen minst lika bra som den skulle klara annan färg, förmodligen konserverar den panelen bäst av dom..
Nej såklart inte, det är ju stor skillnad. Men jag tycker att rödfärgen är en bättre färg än andra alternativ. Helt diffusionsöppen och torkar således ut snabbt efter att blivit blöt. I mitt eget hus har jag sparat all gammal panel som var bra och bara kompletterat med ny där så behövdes. Det trista är att det är svårt att få tag på 1 tums brädor idag, på brädgården håller ju allt cirka 22 mm.
Det kan inte vara så himla stor skillnad på virket idag och för hundra år sedan. Skillnaden var att man då ägnade mer tid åt att välja ut bättre delar av trädet för kritiska konstruktioner. Till ytterpanel använde man säkert vad som fanns.
Men till frågan: du kan använda slamfärg även idag. Färghandlaren försöker bara sälja på dig onödigt dyr färg.
Att virket är sämre idag är sant, men det är lika bra/dåligt oavsett vilken färg som sitter på...och den sämsta färgen är akrylatfärg.
Så kör du på Falurött.
