Hej och god morgon,
Jag håller på att renovera ett sovrum och skruvade bort uttagen i rummet och satte en Wago för varje kabel (bara för att vara säker att jag inte kortsluter något då färgerna i min kåk är lite high chaparall.. men i de andra 2 sovrummen och hallen så fungerar inte de andra uttagen alls.. är detta en "korrekt" installation eller är den helt åt skogen? Resterande rum skall väl inte bli lidande?
Att allt blir utan ström är väl inte standard idag direkt, men är det ett äldre hus hade man ofta fler rum/uttag på samma grupp.
Så dra ut 1 = resterande på gruppen är rökta?
Ja, du borde ju sett att du hade trådar som gick vidare från respektive uttag. Det går ju att skarva ihop dessa i wagona igen så du får ström i de andra rummen.
Hur många kablar satt det i uttaget? Om det var vidarekopplat via uttaget så borde det suttit minst 2 kablar i varje plint. Har du kopplat ihop dom med wagoklämmor istället så borde det funka lika bra.
Bilder?
Uttag är parallellkopplade på en "slinga". "Slingan" måste vara obruten för att efterföljande uttag ska fungera.
snaggletooth
