8 067 läst ·
11 svar
8k läst
11 svar
Mina nätverksuttag fungerar inte...
Jag har digitalteve via telia bredband. Problemet är att teven inte är i samma rum som första telefonjacket. Det jag gjorde var att dra en lång nätverkssladd från modemet till teven. Det fungerade bra, men för att slippa en massa synliga sladdar vill jag sätta ett nätverksuttag i varje ända av sladden, likt en förlängningssladd.
När jag hade RJ-45 i båda ändarna fungerade det utmärkt
RJ-45 i ena änden och uttag i andra änden fungerade det.
men med uttag i båda ändarna så fungerar det inte. Vad kan vara fel?
Kan man få ett felsökningstips.
/Erik
/Erik
Felkopplade uttag?
Den långa kabeln du hade va den rak eller korsad?
Båda nya korta raka, korsade eller olika sort?
Börja med att se om du får "link" att lysa när den nya är inkopplad. Gör den inte det så är det något fysiskt fel.
Jag har kopplat de raka enligt B-standard.
Det kan självfallet vara ett fysiskt fel, men jag vill bara försäkra mig om att jag har tänkt rätt, att det går att göra en förlängningssladd.
Finns det något sätt att kolla om en kontakt är rätt kopplad med mindre än att lägga ner en halv förmögenhet på ett testinstrument?
Vanlig multimeter och en nål fungerar, är det långt mellan mätpunkterna så kan man ta vilken kabel som helst som skarvsladd till proberna. I värsta fall fungerar även en vanlig 12v lampa, ta inte en 100W bara
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
· Västernorrland
· 2 103 inlägg
Det bästa är att investera i en nätverkstestare (tex en sån här http://www.kjell.com/content/templa...00000,208000000,209500000,226000000,228000000 ). Finns i olika prisklasser. En enkel fungerar. Då ser du vilken/vilka ledare som inte har full kontakt.
Observera att linklamporna på nätverkskort/switch kan lysa även fast alla ledare inte har full kontakt. Med ovanstående problem som följd.
Sen undrar jag också vilken kabeltyp du har valt. Kablarna är olika beroende på om de är avsedda för installation eller lös hantering. Installationskablarna är enkelledare, hårdare, och skall användas när det är fasta uttag. De för lös hantering är flerledare, mjuka, och avsedda för montering av RJ45-plugg.
Använder man mjukledare mellan fasta uttag så är det oerhört svårt att få bra kontakt.
Ska det vara en rak anslutning mellan modem och TV-box?eriobe skrev:
När du har uttag i båda ändar och det inte fungerar,
vad händer om du byter en av de korta patch-kablarna från rak till korsad eller tvärt om?
En av dem kanske var av typen korsad utan att du märkte det?
/Hasse
För det första har du link?
Har du inte link kan det vara missad kablering eller felaktiga patchar. Kolla den långa kabeln du hade som funkade med hur den är gjord. Är denna korsad så behöver en av patcharna vara korsad oxå. Testa att använda den långa som patch på ena stället.
Det är lätt att det blir lite fel och glapp i uttagen om man inte är noggrann.
Tips på en lite billigare nätverkstestare om du orkar vänta 2 veckor på frakten,
ungefär en femtilapp med frakt och allt.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4439
Jag har klämt de flesta av mina kablar själv, och jag vill varna för en sak.
Köp inte billiga RJ45-kontakter! Vid en första anblick ser alla RJ45 kabelkontakter
likadana ut, men det är de inte. Jag råkade få tag på några av undermålig kvalitet.
De såg ut som vanligt, men orsakade märkliga problem. T.ex. så kunde link-lampan
förbli släckt trots att jag kunde mäta upp att alla ledare hade korrekt förbindning mellan kontakterna.
Efter att ha lagt en hel del tid på att felsöka, så blev min slutsats att det var den genomskinliga
plasten det var fel på. Det fanns små grader och fnas som hindrade den fjädrande tråden i honkontakten från
att få ordentlig kontakt med metallen.
PS.
Jag använder ett seriöst klämverktyg, som kostar ca 1500:-
De billiga, som kostar ett par hundralappar, kan jag inte rekommendera.
De klämmer inte alla ledarna lika hårt.
DS.
/Hasse
PS.
DS.
/Hasse
