Per Eskilsson skrev:
Det stämmer. Jag testade med att ha lamporna på och när jag skruvar ut två av säkringarna så släcks den ena och när jag skruvar ut de två andra så släcks den andra.
Och bara som referens så är det läge att påminna om att rätt sätt att "skruva ur en säkring" om man har diazed är att skruva ur huven. Ta ur säkringen och sedan skruva tillbaka den *tomma* huven s.a. man inte har lämnat bottenkontakten (som är strömförande) naken. Det är för det mesta inte superfarligt, men en unge skulle lätt klara av att peta in ett finger, så det är en at en onödig risk att inte göra det rätt.
Och ja, eftersom det är 12V sekundär så skulle det (med 99.999% säkerhet) inte bli livsfarligt ur strömgenomgångssynpunkt. Men en bra "poff" skulle det kunna bli om du får vatten på en 300W lampa (jag förutsätter att ytterglaset är dimensionerat för att klara det).
Rent funktionstekniskt skulle jag tro att lamporna fortsätter att lysa även om de vattenfylls, och om de vattenfylls innan de tänds så lär glaset inte heller spricka.
Det är dock verkligen absolut inte rätt att köra med vattenfyllda lampor.
12V är normalt ofarligt för människor men kan vara farligt för djur och dessutom ger en kropp täckt i vatten nog mycket lägre resistans än om man tar med torrt/fuktigt finger på en strömförande ledare. (Å andra sidan är det några meter vatten dessa 12V har att fördela sig på).
Den torra packningen kan kanske ersättas med lämpligt "klet" typ silikon (fast nåt som faktiskt är avsett för att täta en pool med och som tål värmen o.s.v.)
Men, fundera på vad som händer om/när det tränger in vatten bakom lampan, även med strömmen bruten.
Nu ska inte dessa lamphus vattenfyllas, av flera skäl.
Mikael_L
Rrrrr skrev:
4x300w? Kanske läge att leta efter en LED-ersättning?
Ja var hittar man 75W LED ??? :eek:
edit:
Hmmm, 50-60W kanske räcker för ekvivalent ljusflöde ...?
Men en tuff LED-lampa ändå. ;)
Man kan kanske tänka sig att ersätta med flera armaturer än man hade från början? ;)
Eller gå i ljusstyrka, man kanske ser botten ändå... Jag googlade lite och det verkar som om LED har kommit stort (finns även fiberoptik, med lampan ovanför vattnet, men det verkar vara mer krångel än det är värt). Många byter tydligen till flerfärgade LED som alltså byter färg, alt. går att ställa.
Utomlands verkar det också vara vanligt med 120V hela vägen ner till lampan, men även 12V är krav på många ställen (och det verkar ju smartare). Så det går ev. att använda de gamla tranformatorerna.
Jag hittade inte snabbt och enkelt info om vilka effekter det är på LED, men funkar, dvs ger tillräckligt med ljus, det gör det helt klart om man skall tro alla som skriver om det.
Får nog bygga en pool ändå, nu när jag tagit reda på så mycket om lamporna... :D
Reglerna är ganska snåriga. Allmänt gäller SELV max 12 V AC eller 30 V DC i område 0 och 1.
Men det kan ev finnas undervattensbelysning med högre spänning som ändå är tillåten, om de uppfyller lämplig standard -
SS-EN 60598(-2-18) är en referens jag hittat. De ska då vara inneslutna.
Va bra, då har jag gjort på rätt sätt när jag skruva tllbaka tomma huven. Jag har alltid funderat på om det är säkert eller inte att ha en tomt huvud men kommit fram till att det är säkert med ett tomt huvud så länge inte porslinet gått sönder, vilket hänt om man tappat huven i källarens betonggolv.
Nu är poolen fylld med rent vatten. Det tog nästan ett dygn att fylla 42 kubikmeter från två vanliga trädgårdsslangar. Barnen har badat men de tyckte det var kallt. Just nu är det bara 17 grader men det lär stiga allt eftersom solen och värmesystemet värmer upp vattnet.
Normalt handlar det om en LED-lampa i PAR56 utförande. Pahlens har en som lyser tillräckligt men en sådan har jag inte lyckats hitta via ebay eller liknande. En 50W led, par56, är dyrt och de som är klenare lyser för lite.
29 grader o två hela 300 wattare :)
Tack för tipset MathiasS,
Tror du vi kan ha en LED-lampa i PAR56 från Pahlens?
Diametern på vårt "hål" vid poolväggen längst ut är 21 cm (och lite smalare längre in). Men på http://www.pahlen.se/download/manual/manual-poolbelysning-led.pdf står måtten det 240 mm resp 170 mm. Jag förstår inte riktigt.
Edit: Vi har en betongpool som är beklädd med kakel.
Problemet med pahlens led är priset. En komplett LED-armatur kostar 8500kr. Jag har köpt halogenvarianten istället (samma armatur men halogenlampa istället) för mindre än hälften och tänkte sedan byta ut själva lampan när jag hittar en tillräckligt kraftig PAR56-led lampa.
Om Pahlens ytterdelar passar på din ingjutna kopp törs jag inte säga men eftersom jag just håller på och monterar dessa armaturer i min egen pool så skulle jag kunna ta lite mått åt dig - frågan är vilka du behöver? Har alla prylar lösa utom bakstycket som gjuts in. Jag kan titta på vad som är 240 resp 170 senare ikväll.
Jag råkar faktiskt ha ett par PAR56-lampor liggande inte längre än en halvmeter från benen där jag sitter, tyvärr är det hembyggden där glödlampans fästen och bakstycket är popnitade på plats så jag kan inte mäta djupet. Däremot är utsidan ca 18cm i diameter, dra ifrån några millimeter för avståndet mellan glödlampan och armaturen. (Det här är 230V-PAR56).
För 230/120V så har det länge funnits både "sealed beam" PAR56, alltså reflektor å allt gjutet i en stabil glasbit, och också "raylight" (eller nåt sånt) reflektorinsatser där man kör separata mindre halogenlampor. Vet inte om den vetskapen är värd nåt här, men ändå.
En bonusfråga är vad som avgör vad som är "tillräckligt" ljus i en pool?
AXS
Vad är det för sockel på lampan? Eller tänkte du byta ut hela allt?
Finns massor på ebay, men inte jättebilligt om det ska upp mot 50w LED.
LED+pool eller LED+IP68 kan vara en bra början.
Vanligt hederligt tyckande från folk som testat!
Test
zeus_axel skrev:
Vad är det för sockel på lampan? Eller tänkte du byta ut hela allt?.
Jag hade hoppas att behålla min ingjutna kopp. Annars tror jag ingreppet blir för stort och då är jag rädd att det inte blir något lampbyte överhuvudtaget. Min kopp har ett skruvhål längst upp och en skåra längst ned. Någon som vet hur Pahlens lampor sätts fast?
/Per
