12 194 läst ·
7 svar
12k läst
7 svar
Är LED lampor och LED trafos kapacitiv last?
Jag har ett ljusrelä som enligt spec klarar 20.000W resistiv last och 600W kapacitiv last (det står också max 8st. lågenergilampor/kompaktlysrör under rubriken kapacitiv last.
Just nu har jag 14st 1W 230V GU10 LED lampor som utebelysning och det har fungerat i ett år.
Nu skall jag bygga ut och det verkar bli 12V LED vilket kräver trafos/drivers. Räknas dessa också som kapacitiv last? Jag kan behöva 3-5 st trafos för alla led lampor då de 350mA trafona jag tittat på bara klarar 18 st. 1,2W led lampor/st.
Kan jag fortsätta att köra på samma ljusrelä eller blir det för mycket för den?
Vad kan jag annars göra? Kontaktorlåda? Karaktäristik AC1?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Välkommen till forumet!
Om jag inte är ute och cyklar, ja LED är väl vanligen att betrakta som kapacitiv last. Du hade ett rejält relä, 20 kW :eek: Sedan hur fasvridande de är lär variera.
Du kan väl driva ett annat vanligt växlande relä på ditt ljusreläs utgång som i sin tur driver LED-drivarna om du behöver.
Tack för de snabba svaren. Jag använder en "NightMatic 5000-2".
20kW låter mycket ja, nu ser jag att i den svenska manual står det "max 20000 W (ohmsk last t.ex glödljus)"
och i den engelska "2000 W max., VDE tested (resistive load, e.g. filament bulb)".
Uppdenbarligen är den svenska 10ggr bättre
Hur som helst, gäller inte villkoret max 8 lågenergilampor för 230V LED eller trafos/drivers för 12V LED? Är det endast lysrörslampor det avser?
600W LED lär jag aldrig komma upp i eftersom jag aldrig kommer ha råd att köpa så många lampor....
Enligt tillverkaren är det åtta enheter som gäller.
"The maximum amount of units that is recommended is eight for the unit, but if there was to be any problems with the low wattage on the led side I would recommend running it through a contactor."
"Yes this is to stop risk of damaging the unit on high in rush loads which the contactor will prevent."
Just antalet enheter är en rätt fånig uppgift det gäller ju vilka enheter och deras egenskaper. Om du skaffar normala LED-drivdon får du i min mening inga problem med reläkontakten i din kopplare. Givetvis har de flesta såna här enheter en inkopplingsströmstöt pga av deras enkla billiga konstruktion men just antalet åtta är nog satt med hängslen och livrem.
