Ska försöka ta bort lite statisk elektricitet i mitt innertak (plexiglas) medan jag tar bort skyddsplasten på det.
Ska försöka göra detta genom att dra en jordad foliebit på plasten under tiden jag drar bort skyddsplasten.
För att vara säker på att folien är jordad, tänkte jag dra en kabel mellan den och jordkabeln där takarmaturen ska sitta.
Kommer hålla direkt i folien, så vill inte gärna att det ska råka vara ström i jordkabeln.. Så om jag kontrollmäter och jord+fas=220V, fas+nolla=220V och jord+nolla=0V, måste det väl betyda att jordkabeln faktiskt är rätt kopplad (jordad) och inte leder ström (d.v.s. säker att hålla i)?
Känns väldigt logiskt så, men känner att jag vill höra med proffsen först :)
Lite frågor!
Vart har du ett innertak av plexiglas?:O
Och varför vill du jorda bort ? Sker detta i en lättantändlig miljö?
Med vänlig hälsning, fremax
I badrummet, ville ha svart, högglansigt tak, då fick det bli att testa plexi.
Jag vill jorda bort pga att det är stora skivor och all den statiska laddningen drar åt sig allt damm i hela huset, ungefär. Mindre statisk elektricitet = lättare städat..
Ok då förstår jag:) vet inget om elektricitet/jordning men tror tyvärr inte att din metod kommer att fungera, ingen fakta bakom utan en ren gissning, någon annan kanske vet bättre?
Är du inte intresserad av att montera upp lacobell-glas? Bättre djup och ej statiskt, priset bör vara relativt lika. Bara håltagning som blir knepigare .
Ja, du kan göra så. Men eftersom den statiska elektriciteten är hög spänning men låg energi, kan du nog jorda bort den i vad som helst, t ex en vattenkran. Du kanske inte ens behöver ha en jordledning utan det räcker troligen att du själv petar på folien och en kran samtidigt.
Själv skulle jag strunta i vad som händer när folien dras bort och sedan, när allt är klart, ta bort dammet med dammvippa. Laddningsbärarna lär försvinna på någon minut. Det är inte så att du har en permanent damm-magnet däruppe.
Nyfniken och 1 till
Det ska funka. Slå av säkringen till uttaget samtidigt för säkerhets skull.
Har du ett monterat uttag i rummet som du känner dig tryggare med så kan du ju annars dra en tåt till jordblecket i det.
Det är ju perfekt att få dammet samlat på ett ställe. Någonstans lär det hamna ändå.:)
Teoretiskt kan du spara in en städomgång genom att göra allt samtidigt, men det är nog inte värt besväret. Dra bort skyddsplasten och fixa urladdning+en städning vid ett senare tillfälle.
Du kanske kan damma taket med en antistatisk trasa eller borste samtidigt som du bär ett antistatiskt armband?
T.ex dessa:
http://www.netonnet.se/art/dator/ko...lationsverktyg/nedis-as-wristset/119107.7094/
http://www.netonnet.se/art/tv-och-bild/rengoring-ljud-och-bild/andersson-cleaningkit/167102.2029/
Ett riktigt antistat-armband har ett inbyggt motstånd (typ 1 MegaOhm) som bl.a ska förhindra att man får farlig ström genom kroppen. Troligen finns det ett sådant motstånd i armbandet från Netonnet, men jag har inte kollat. Det spelar ingen roll för urladdningen, men kan ha betydelse om du oroar dig för att uttaget är felkopplat.
Produkter för bildskärmar känns rätt eftersom man även där har problem om ytan drar åt sig damm.
Edit:
Även Kjell har (som vanligt) lämpliga prylar:
http://www.kjell.com/sortiment/dato...tionsmateriel/esd-antistat/esd-armband-p38324
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/skivspelare/tillbehor-for-skivspelare/kolfiberborste-p18112
http://www.kjell.com/sortiment/dato...rengoring/rengoringsgel-for-lcd-plasma-p18097
