thomasx skrev:
Även dom du inte får byta lampknapp så är du inte kriminell. Ty, det är bara brottslingar som är kriminella, och brottsling är man bara om man brutit mot en lag i brottsbalken, och där huserar knappast badrumslampknappar ;)
Helt OT men det du skriver är felaktigt. Det är inte enbart i brottsbalken som brott definieras uatn även på en mängd andra ställen i författningen. Se brottsbalken (1962:700) kap 1, § 1:
1 kap. Om brott och brottspåföljder
1 § Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet. Lag (1994:458).
De lagar/förordningar som behandlar brott och straff i samband med obehörig elinstallation är främst elinstallatörsförordningen (1990:806) och ellagen (1997:857).
Nåja, nu är väl kriminell inte direkt någon skyddad titel! ;)
Nyfniken
I
Ska du byta själv så tänk på en sak, det är fasen som ska bryta. Det finns en "oskriven lag" som lyder " aldrig ett vilkor i nollan". Ganska naturlig men man kanske inte tänker på det om man inte jobbar med det.
Bäst tillägga, eftersom vi kan vända en stickkontakt på två håll i sverige är det omöjligt att leva upp till den " lagen", men man har möjlighet att dra sladden när man byter lampa om den har stickpropp.
Redigerat av moderator:
Ion. Det du skriver går inte riktigt ihop. Om en strömbrytare i den fasta installationen bryter fasen så är fasen bruten oavsett hur stickproppen är vänd. Sladdströmbrytare brukar vara tvåpoliga, så där bryts alltid både fas och nolla.
Det finns lampor med knapp på sladden.
Är inte de tvåpoliga då?
I
Förstår inte hur du menar? Jag har i alla fall inga brytare kopplade framför mina eluttag. Hade jag haft ett sånt skulle det dessutom kunna ställa till bekymmer om jag kopplar in ett elelement på 3kW.
Jag menar att antingen sitter en strömbrytare i den fasta installationen, och då skall fasen brytas. Eller också sitter strömbrytaren på en sladd eller i en apparat, och då är den vanligen tvåpolig så att både fas och nolla bryter.
I
Alla sladdströmbrytare som jag har köpt dom senaste xx åren har varit enpoliga. Alla gjutna sladdströmbrytare som vi har (ca 10st) är enpoliga.
Dom flesta av våra apparater som har strömbrytare har enpoligt dito, symaskin, skrivbordslampa (brytaren sitter i lamphuset, 230V), platt-tv, golvlampa, reciver, dator.
Ok jag ger mig. Jag tänker inte provmäta alla jag har för att verifiera.
Brottsbalken, njae. Du bör även ha respekt för bjälklagen. Bryter man mot bjälklagen, så hamnar man i isoleringen...
//LocTite
Workingclasshero och 5 till
//LocTite
Hahaha
Den har du väntat länge på att få dra!
Ja, och om man bryter mot samlagen, kan man bli isolerad :)
Isoleringsband skall (kan) således användas för att hindra ohmslag att bli för stort.:banghead:
