Golvkonstruktionen nerifrån och upp:
Krypgrund, bärande betongbjälklag (5cm) , mellanbjälklag (13cm) och flytande betonggolv (9cm).
Måste jag gjuta in värmeslingor i denna konstruktion eller finns det någon annan tillförlitlig metod som inte kostar skjortan?
· Västerbottens län
· 18 081 inlägg
Märklig konstruktion med bara 5 cm bärande och sedan en massa cm betong på det.
Det går väl flytspackla värmeslingorna, kansk det blir dyrt men enkelt.
Protte
Protte
Vad har du tänkt göra?
Vad är mellan bjälklaget gjort av?
Jag vill bygga upp ett golvvärmesystem som fungerar lämpligt för denna golvkonstruktion (som jag inte tycks hitta den korrekta benämningen för)
1) Gör jag rätt att ta bort översta sulan och ta bort mellanskiktet eller skulle jag byggt på toppen? Bottenplattan är plastgjuten armerad betong på 5-6 cm.
2) Har ett 45kvm jag i så fall ska ge mig på och hade egentligen hoppas på att slippa ett gediget gjutningsarbete.
Bifogar en bild på mellanbärlagret som jag tror är krossad lättbetong.
· Västerbottens län
· 18 081 inlägg
Vilken spännvidd är det på bottenplattan? I min värld kan man gjuta 5 cm som platta på mark.
Kan ju vara så att de översta 9 cm är de som bär upp golvet och de undre bara håller isoleringen.
Protte
Protte
