2 173 läst ·
3 svar
3 svar
Är inbyggd cistern en riskkonstruktion?
Vi skall bygga nytt hus med totalentreprenad och överväger IFÖ Spira 6245 med Sigma 01 spolknapp som är en vägghänd toalett med inbyggd cistern. Vi tycker att detta är riktigt snyggt och praktiskt och när cistern är inbyggd i väggen så känns badrummet även mer rymligare och personligen tycker jag det ger en lite lyxigare känsla.
Det som får mig att tveka är eventuella risker eller värsta scenarion pga att cistern är inbyggd.
1. Vad händer om vi får en vattenläcka i väggen? Innebär det att vi kanske måste riva hela väggen?
2. Vad händer om om något går sönder och behöver repareras kan man göra detta utan att riva väggen?
Inbyggda cistern har funnits länge nu så det kanske har mognat? Eller kan man se detta som en riskkonstruktion som man bör hålla sig borta från och välja vägghänd toalett med extern cistern, exempelvis IFÖ Spira 6293
Spelar det någon roll om cistern är inbyggd i väggen eller i en hylla. Vi kommer nog i så fall ha båda alternativen då en toalett är mot en yttervägg
BirgitS
· Stockholms län
· 48 127 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 127 inlägg
När man har en inbyggd cistern så bygger man först vägg och sätter tätskikt och kakel i hela rummet och sen gör man en låda resp. täcker hålet av/med särskild skiva som man sen kaklar. Cisternen är alltså på insidan av tätskiktet.
1. Menar du en vattenläcka som går igenom tätskiktet?
Då får man riva allt som behövs för att komma åt att torka ut, byta ut delar osv. Att cisternen är bakom en täckskiva spelar ingen roll. Vattenläckor kan hända oavsett.
2. Normala reparationer av spolanordningen lär gå att göra genom att plocka bort spolknappen.
Med hylla så kan man lyfta bort själva hyllskivan och på det sättet se in i lådan.
Tänkte mer överlag då det finns en vattentank och som fylls på så finns det vattenförvaring och rör i väggen som kan läcka. Men då är detta inom tätskiktet och därmed säkert.BirgitS skrev:
Säljaren sa att de följer Säkert vatten och lämnar garantier så det känns lite tryggare.
Känslan jag får är att det är en mer komplicerad lösning som därmed blir dyrare och svårare att genomföra och laga men att det i sig inte är någon risk. Så försöker mest få denna känsla bekräftad eller dementerad man vill inte välja fel beslut eller fatta beslut som man sedan ångrar och framför allt inte i ett badrum.
Klart det är mer komplicerat att försöka komma åt mekaniken in genom ett hål än att bara hantera en vanlig toalettstol.
Men vad gäller vattenläckage så är det som redan beskrivits att hela konstruktionen är innanför tätskiktet och du har ett skvallerrör som ger dig indikation om det skulle komma ut något vatten.
