39 517 läst ·
108 svar
40k läst
108 svar
Är handdukstorkar överreklamerade ?
Bättre sent än aldrigAnna_H skrev:
Ja, om man har ett kopplingsskåp infällt så är det väl inget som hindrar att ha en svängbar handdukstork utanför?
Handdukstork fungerar väl bra elektriskt i duschutrymmet, men blir inte handdukarna blöta då?
Jag har el under badkaret (bubbelbad) som konstant sköljs över av vatten och det fungerar utmärkt om det är korrekt utfört och av rätt kvalitet.
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
Jag skulle montera den ovan toastolen i st för bakom😚.
Med den inritade placeringen ovanför badkaret tycker jag det ser ut att vara stor risk att få en fuktig handduk att torka sig med oavsett värme i torkställningen.
Min handdukstork är på ibland när jag råkat slå till strömbrytaren med locket till tvättkorgen. Vilken nytta värmen gör har jag fortfarande inte förstått. Medan jag bodde i lägenhet hände det att jag torkade tvätt på den om jag hade lite bråttom, men inte hade tid i tvättstugan. Nu har jag en torktumlade för den situationen.
Fantastiskt vilket engagemang
Har läst igenom alla inlägg och ska försöka kommentera så gott det går..
) Saken är den, att vi skulle vilja ha en tork, men pga layouten ser vi bara en plats för den, och det är i våtzon 1. Så egentligen vill vi ha "argument" och moraliskt stöd för att inte montera en uppvärmd handdukshängare
. Och självklart bestämmer vi själva hur vi vill ha det i vårat hus - i detta fall var det nog mer ett rop på tips och ideer.
) Försäkringsbolaget?
Tack för alla synpunkter och argument. Ska prova att möblera om lite. Skulle det inte bli bra så finns det uppenbart en hel del synpunkter på att det inte är nödvändigt med en uppvärmd handukstork.
Avslutningsvis, ni som har handdukstorkar av denna modell är det inte krångligt att hänga upp handdukarna?
Måste man inte stå och trä och lirka för att få dit en handduk om det redan hänger handdukar där? Och om man sen ska ta en handduk och drar följer inte flera stycket med då? Å inte hänger dom direkt luftigt heller ..eller?
mvh/ Moribusken
Behöver inte strida mot frun i huset. Vi är rätt så överens (när det gäller detta iafStuff skrev:
Har varit inne på dessa. Planen är/var isf att sätta den direkt innanför dörren till höger, men som sagt är rädd att det inte skulle se snyggt ut med massa handdukar hängandes där. Sen är det ju nästa pilsner med den placeringen man måste komma ihåg att ta med sig handduken till badkaret när man ska duscha. Men förhoppningsvis lär man sig rätt så omgående att göra detMathiasS skrev:
Jag tror inte heller att våran placering skulle innebära några faror. Vi sitter ner och duschar och det är så pass långt från duschhandtaget att det ska mycket till om man ska blöta ner handdukstorken. Vem skulle för övrigt ha synpunkter om man frångår ev regler när det gäller elsäkerhet? Husägaren? (honom känner jag - det är en vettig kufMathiasS skrev:
Som jag skrev tidigare. Ville mest ha tips, ideer, argument och synpunkter. Upplever själv att handdukarna idag torkar bra trots avsaknaden av handdukstork och det lär ju inte bli sämre med golvvärme och en PAX-fläkt ist självdrag.Stuff skrev:
Det är ju också en aspekt upplevd kvalite på badrummet. Kan det månne vara så att ett renoverat badrum utan handdukstork upplevs lite mer budget och även får ett sämre andrahandsvärde jmf ett badrum med tork? Inte för att vi renoverar för att sälja, men i alla fall .Marlen Eskilsson skrev:
Jo, vi hade tänkt oss en Flex-I 5 på markerad plats.Marlen Eskilsson skrev:
Har ett fönster ovanför tyvärr.TheGame skrev:
f91jsw skrev:
Amen! Det finns några saker som talar för det ni skriver. Som jag skrev tidigare så upplever jag att handdukarna idag torkar bra trots avsaknaden av handdukstork(med värme) och det lär ju inte bli sämre med golvvärme och en PAX-fläkt som ventilerar ist självdrag som det är idag.lundq skrev:
Det är helt riktigt ett vägghängt högskåp. Bra ide! Ska skissa på din ide. Har faktiskt snöat in på att möblerna ska fördelas längs väggen. Kanske blir riktigt bra att skjuta ihop högskåpet med tvättstället, vare sig det sker på höger eller vänster sida.roland53 skrev:Vad är nr 2 på din ritning? Om det är ett skåp, skulle det inte bli luftigare att sätta det i hörnet på andra sidan tvättstället? Och flytta tvättstället något mot toaletten. Du skulle då få plats med handukstorken mellan tvättställ och toalett samtidigt som du får ett större manöverutrymme runt toaletten.
mvh/ Moribusken
Fläktar
Det handdukstork vi tittat på är IP44-klassad, men enl min elektriker är det big "no-no" att dra fram el till våtzon 1. Han skulle dock kolla upp det, då det ibland sker ändringar i reglementen mm.Andper skrev:
Hela huset är "övervakat" med jordfelsbrytare. Är det tillräckligt för att få montera elektrisk handdukstork och dra fram 230V enl min första skiss?
mvh/ Moribusken
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Mina föräldrar hade liknande handdukstork i badrummet i deras tidigare hus. Det finns krokar att montera mellan rören, men kanske lämpar sig bäst till mindre handdukar.
Jag hängde aldrig upp några handdukar då jag redan hade flyttat hemifrån när badrummet renoverades.
Såvitt jag kan bedöma hamnar det där i område 1 och där måste elmaterial hålla minst IPX4 och vara skyddat av JFB. Uttag är ej tillåtet i område 1.Moribusken skrev:Det handdukstork vi tittat på är IP44-klassad, men enl min elektriker är det big "no-no" att dra fram el till våtzon 1. Han skulle dock kolla upp det, då det ibland sker ändringar i reglementen mm.
mvh/ Moribusken
(detta har gällt sedan 2009-03-30)
Så jag skulle valt en bra och snygg kopplingsdosa, helst bättre än IP44. Använda dragavlastning och JFB. Sen är du i hamn. Men att hänga handdukar bredvid badkaret är kanske ändå inte helt lyckat...
Den modellen är inte alls krånglig att använda, vi har en i vardera badrummet (en går på vattenvärmen och en på el). Lösningen är att man hänger handdukarna på krokarna som följer med istället för att trä in den mellan rören. Vi har fyra krokar per tork, men enbart två följer med om jag nu kommer ihåg rätt.Moribusken skrev:Fantastiskt vilket engagemangHar läst igenom alla inlägg och ska försöka kommentera så gott det går..
Behöver inte strida mot frun i huset. Vi är rätt så överens (när det gäller detta iaf) Saken är den, att vi skulle vilja ha en tork, men pga layouten ser vi bara en plats för den, och det är i våtzon 1. Så egentligen vill vi ha "argument" och moraliskt stöd för att inte montera en uppvärmd handdukshängare
Har varit inne på dessa. Planen är/var isf att sätta den direkt innanför dörren till höger, men som sagt – är rädd att det inte skulle se snyggt ut med massa handdukar hängandes där. Sen är det ju nästa pilsner med den placeringen – man måste komma ihåg att ta med sig handduken till badkaret när man ska duscha. Men förhoppningsvis lär man sig rätt så omgående att göra det.
Jag tror inte heller att våran placering skulle innebära några faror. Vi sitter ner och duschar och det är så pass långt från duschhandtaget att det ska mycket till om man ska blöta ner handdukstorken. Vem skulle för övrigt ha synpunkter om man frångår ev ”regler” när det gäller elsäkerhet? Husägaren? (honom känner jag - det är en vettig kuf) Försäkringsbolaget?
Det är ju också en aspekt – upplevd kvalite’ på badrummet. Kan det månne vara så att ett renoverat badrum utan handdukstork upplevs lite mer ”budget” och även får ett sämre ”andrahandsvärde” jmf ett badrum med tork? Inte för att vi renoverar för att sälja, men i alla fall….
Jo, vi hade tänkt oss en ”Flex-I 5” på markerad plats.
Det är helt riktigt ett vägghängt högskåp. Bra ide’! Ska skissa på din ide. Har faktiskt ”snöat in” på att möblerna ska fördelas längs väggen. Kanske blir riktigt bra att skjuta ihop högskåpet med tvättstället, vare sig det sker på höger eller vänster sida.
Avslutningsvis, ni som har handdukstorkar av denna modell – är det inte krångligt att hänga upp handdukarna?
Måste man inte stå och trä och lirka för att få dit en handduk om det redan hänger handdukar där? Och om man sen ska ta en handduk och drar – följer inte flera stycket med då? Å inte hänger dom direkt luftigt heller…..eller?
mvh/ Moribusken
Jag rekommenderar inte att koppla in handdukstorken på värmesystemet, det fungerar nämligen inte på sommaren och det är då man har mest handdukar att torka, åtminstone vi som bor vid en sandstrand. Så den handdukstorken används mest för att torka vinterkläder och idrottskläder på vintern. Hockeyhandskar torkar fantastisk snabbt på en handdukstork...
Har en liknande som bilden ovan men med lite större mellanrum. Man kan justera avståndet till vägg när man monterar den så att det blir enkelt att hänga upp handdukarna. Vi har anslutit handdukstorken till det vattenburna systemet och tagit bort elementet. Sen sitter det en elpatron i den också för sommarbruk då värmen är avstängd.
Jag hade kört en vattenburen handukstork i ditt fall om det är mot reglerna med el. Vi har en som är både el och vatten. Elen åker endast på om vi skall paniktorka något klädesplagg under sommaren. Handukarna torkar ändå. Men det är mysigt när den är varm på vintern.
Som andra tidigare sagt här så är det helt OK med IP44 i Zon 1 så länge det är fast monterad el-utrustning och JFB finns (på gruppen eller hela centralen). Din elektriker har fel alltså men en eloge till honom för att han är försiktig och eftertänksam!
Dock får inte en IP44 elapparat utsättas för rinnande/sprutande vatten så att ha den i direkt anslutning till duschen får man inte men å andra sidan vore det väl rätt dumt att torka handdukar där...
Varför inte satsa på en modell så har dold anslutning?
Dra elkabeln direkt genom väggen så slipper du någon dosa...
