För att få låg bygghöjd på golvet i badrummet med klinkergolv så har jag tittat på alternativen LK Heatfloor 22 och Uponor Tignum 17 som båda har spårade 22mm golvspånskivor som bas. För LK står det tydligt i dokumentationen hur man ska göra om man använder denna i våtrum med klinker enligt bilden nedan:
Illustration av LK Heatfloor 22-systemet för klinkergolv i våtutrymmen, med noteringar om installation och lageruppbyggnad.
MEN i en kontakt direkt med Uponor fick jag beskedet att ”Vi rekommenderar inte Tignum 17 i badrum, då det är levande material och går emot SÄV.”
Rekommendation från Uponor var istället rörhållarskena med 12mm slang eller Minitec med 9,9mm slang ovanpå vanligt 22mm golvspån och 30mm flytspackel. LK’s system kräver bara 12mm flytspackel ovanpå den spårade spånskivan. Dvs LK har totalt 34mm från golvreglar till tätskikt medan Uponor har 52mm (fall oräknat för båda).
Vad gäller och hur ska man tänka??
Att följa tillverkarnas rekommendationer är väl startpunkten och även om deras rekommendation kanske ibland är mer baserat på vad de testat ut eller det som är en godkänd konstruktion än vad som borde funka. Även om det är merjobb om du absolut vill få ner höljden att sänka ner spånen mellan reglarna går ju givetvis att överväga eller om du har en blindbotten som som kan fungera med epscement kan även det vara ett alternativ
BirgitS
