28 127 läst ·
51 svar
28k läst
51 svar
Är golvet laminat eller parkett? - Hantverkare påstår annat än "pappren"
Behöver hjälp. Är förtvivlad ny husägare. Vi tillträdde igår ett hus som är 6 år gammalt och byggt av en byggherre. Eenligt pappren från valen när husets byggdes (från bopärmeen) så är det "Viva 8,5 mm 3-stav proteco lack är äkta trägolv mede låssystem. ultraloc. Tillverkare Tarketet: Kulör: ek".
enligt golvslipare som var där idag och skulle börja slipa så sa "vi kan inte slipa detta, det är laminat". Sen drog de.
Mäklaren vi köpte av har sålt detta hus 3e gången nu och var alltså med och sålde huset när det var nyproduktion. Hon blev helt förundrad och var också säker på att det borde vara parkett - eftersom att pappren säger det.
Har beställt en ny hantverkare som ska komma och kolla på golvet.
Men vill få hjälp här, utifrån bilderna, vad tror ni det är för golv?
LAMINAT elller PARKETT?
Det är inte laminat, ej heller parkett utan ett fanér golv. Dvs ett tunt lager äkta trä överst.
Kan gå att slipa 1 gång för att få bort mindre repor, men dom större skadorna får ni istället spackla i och laga på så sätt..
Länk till Tarkett.
https://konsument.tarkett.se/sv_SE/kollektion-C000349-viva
Länk till Tarkett.
Man får ett fint parkettgolv i ek (dessutom slipbart ett par gånger) för runt 250kr/kvm på Hornbach, jag skulle köpa ett sådant istället. Det är dessutom lättlagt, men läggningen kostar runt 4000kr om du vill köpa den också.
Det finns billigare parkettgolv också, men då får man gå ned i kvalitet. Normalt pris är annars runt 600kr/kvm.
Exakt så! Blir mest att slipa bort lacken.Mazen skrev:
Billigt, billigt men bra i vissa fall. Har lagt en gång och det var lätt att bära in och höjden var precis rätt.
Om det var en golvslipare som tittade på golvet har du kanske hört fel. Lamellgolv var nog det han sa och inte Laminat. Han gjorde klokast i att inte börja slipa det där golvet för då hade du blivit missnöjd och kanske reklamerat arbetet.pernilla.jansson skrev:
Du får spackla och måla golvet eller byta till ett riktigt parkettgolv helt enkelt.
Hej tack för svar, menar du att hantverkare kostar 4000 för läggning eler hornbach?. Vi fick ett pris för att lägga nytt golv på 23000 + parketten. Vi ska fundera lite
Updatering,
Har rett ut nu att det är som ni säger ett fanér golv och då "lamell". Jag som okunnig som inte fattar. Nu får vi se hur vi kan gå vidare. Säljarna tror att det är ett parkettgolv då det står i avtalen/prospektet att det var ett parkettgolv. Vet inte hur jag går vidare med denna information eller om de kan ses som "dolt fel" golvet är som ni såg inte så roligt. Tips någon? De största skadorna är mitt i vardagsrummet.
Golvfirman har erbjudit sig att lägga nytt golv för lite billigare än vad slipning och lackering skulle kosta + materialet. Det som är surt är att det blir 30,000-40,000 kr extra pga materialet....
Tack alla för era snabba svar
På HORNBACH ville de ha 4000 för läggningen + 250kr/kvm. På ett ungefär. Men du lägger lätt det golvet själv.pernilla.jansson skrev:
Edit: https://www.hornbach.se/shop/Parkettgolv-G5-3-stav-vit-mattlackad-ek/6188531/artikel-detaljer.html
Jag tänker nog att är det såpass mycket skador på ett 6 år gammalt golv, då är det antingen superslarviga människor som bott där, mycket skador för övrigt också. Eller dålig kvalitet på golvet.. Det ska väl inte behöva slipas om efter 6 år!? Så där borde ni ha blivit fundersamma.
Mitt golv är från byggår, - 62. Omslipat ca - 95, inga större märken.
Vissa brukar lite slarvigt säga att ett faner golv är ett parkettgolv.
Många som inte jobbar med sånt här vet inte skillnaden
8.5 mm faner golv är som alla andra sagt inte slipbart, träskicket är inte tillräckligt tjockt.
Går du upp på 14-15 mm tjocklek så är dom golven slipbara några gånger.
