17 177 läst ·
7 svar
17k läst
7 svar
Är gänga M28 samma som G20?
1 Tum = 25 gänga nästa = 32 mm på rörsidan
Du har en tabell här http://www.hpb.se/faq-kategori/43-info/237-rordelar-dimension
Tack, fast inte heller den tabellen innehåller något om m-gängor
M-gängor används fortfarande i olika produkter, gärna blandat med r-gängor... Tex här. https://www.rinkabyror.se/artikel/va-fordelare-2-50cc-m28x15r/
Egentligen inget, är mest nyfiken. Behöver en liten fördelare från R20 till R15, hittade den och blev fundersam över varför de skriver M28xR15 istället för R20.. Vad är egentligen M28, inget i den tabell du postade nämnde 28..
Allvetare
· Västra götaland
· 10 933 inlägg
M28 är en metrisk gänga med ytterdiameter 28 mm.. Kan ha massor av olika stigningar ..
Vill man veta vad som passar med vad är stället med gängstänger på biltema ett bra ställe ...
När gängorna är på själva röret så är det normalt en rörgänga. Dessa är i grund och botten måttsatta i tum på rörets insida! Alltså är exempelvis en 1/2 tum rörgänga inte som man kunde vänta sig ca 12,7mm, utan istället ca 21mm. Gängprofilen är whitworth, dvs 55 grader. För att snurra till det hela lite till så har man "metrifierat" rörgängorna genom att börja kalla dom G20, G15 osv i form av någon slags avrundning till metriska mått för de gamla innermåtten i tum. Gängorna är dock fortfarande de samma. Vidare så finns rörgängorna både som koniska och cylindriska.
M-gängor används i VVS-sammanhang för blandarfästen, kopplingar på vissa elementkoppel och en massa andra specialtillämpningar när det inte är meningen att att rör ska skruvas direkt i kopplingen. Det är vanliga metriska fin gängor. M28 är alltså 28mm utvändigt och gängprofilen är 60 grader.
Den där fördelaren har M28x1,5 i den stora anslutningen vilket innebär att det passar med ett 22 mm kopparrör med mutter och klämring från Vatette. Även diverse PEX-övergångar passar. I avsticken är det R15 gänga, alltså 1/2"K Kallebo skrev:
Klämringsövergångar inom VVS i Sverige har i regel M-gänga där röret ska in, och R-gänga i andra änden.
Dessa benämns dock oftast med rörstorlek x gänga.
Alltså t ex 22 x R20. (Har då M28 gänga i ena änden och 3/4" i andra änden)
