Hej !
Jag håller på att konverterar alla spottar från halogen till led GU10 men även om jag monterade dimringsbara ledspottar så fick jag inte till den "mysbelysningen" som jag hade tidigare med halogen-källorna. Nu känns det som att ljuset enbart går att dimra till ca halva styrkan jämfört med tidigare då den gick att dra ner till ett glödande svagt sken. Har provat att justera Schneider-dimmern på skruven men det hjälper inte, har även provat byta till en Schneider-dimmer som är avsedd för låga laster men det hjälpte inte heller.
Frågan är nu om det enda alternativet är att byta alla dimringsbara spottar mot spottar med tekniken dim-to-varm ?
Någon som vet lösningen till detta fenomen ?
Det finns säkert hundratals trådar i ämnet här på forumet. @Bo.Siltberg har skrivit en lång förklaring som finns här på forumet.
För att svara kortfattat så handlar det inte bara om dimmern. Ljuskällan har lika stor betydelse. Vissa ljuskällor går bara att dimmra ner en liten bit. Vissa vill ha framkant andra vill ha bakkantsdimmring. Många dimmers har en liten potentiometer där man ställer in lägsta ljusnivå, kolla om det blir bättre efter en justering av denna.
För att hitta i dimmerdjungeln får man ta kontakt med ljuskälletillverkare och höra vilka dimmrar som är kompatibla. Eller göra tvärtom, fråga dimmertillverkaren vilka ljuskällor de provat mot sin dimmer med gott resultat.
Oavsett så saknar en normal led halogenljuskällans spektrum där den blir varmare och varmare ju mer man dimmrar ner. En led sjunker bara i styrka och den enda färgförändring som sker är att ljuset upplevs lite gråare och tristare.
När det kommer till dim to warm så bygger det på att det sitter ytterligare en varm diod i ljuskällan som ökar i styrka ju mer det dimmras ner. I billigare ljuskällor kan den upplevas som kladdig och för bärnstensfärgad.
Viktigt att prova ett exemplar innan man köper in till hela anläggningen.
En ljuskälla som har bra dimmeregenskaper och dimmrar till nästan noll är ett fabrikat som heter segula. De har jag provat mot både Vadsbo och Plejds dimmrar med utmärkt resultat.
Bernieberg och 2 till
Ett väldigt tråkigt svar men min lösning är att behålla halogen. Kostar för mycket i tid och pengar att hitta LED-lösning som fungerar som jag vill. Och får man till det får man ändå börja om när en ljuskälla måste bytas för då har tekniken gått vidare och gamla sanningar upphört att gälla.
JuggeH och 2 till
En som har bra dimmer egenskaper och dimmrar till nästan noll är ett fabrikat som heter segula. De har jag provat mot både Vadsbo och Plejds dimmrar med utmärkt resultat.
Tack för ett riktigt bra svar ! Jag ska kika närmare på de tips du kom med.
Mvh. John M
Tack för ditt svar. Det känns faktiskt precis så. Jag har valt att gå tillbaka till halogen i vissa rum men det känns så trist att inte tekniken följer med när man ändå har valt att gå över till Led.
Mvh. John M
Det går att få till en bra lösning med GU10 dim-to-warm. Det vi har är minst lika bra som halogen, ljusmässigt. Tyvärr finns inte längre just de ljuskällor vi har (inköpta på Ljustema). Kör med Jungs LED-dimmer.
Ja som sagt...
Problemet uppstår ju bara när man ska tipsa andra. De lampor man har själv håller "i evighet".
Ja sån tur har jag tyvärr inte haft i mina LED-försök. :(
Trist. Har hittills aldrig råkat ut för att en led-lampa gått sönder och nu har vi nog något hundratal hemma.
Ja vi har helt olika erfarenheter. Bara i en adventsstake har jag bytt tre lampor i år. Skiten är köpt på Jula. Tror ni Julas reservlampor har samma sken som de som satt i original... :mad:
Lampor som sitter utomhus ska vi bara inte tala om...
Hittade dessa på en mässa i Malmö feb-16
Tyvärr har dom vett att ta betalt när det är få leverantörer. :(
Två spotlights på vägg med märkningen "Comfort G2 Tune", en tänd i varmare ljus, och en informationsetikett.
Comfort G2 Tune från Hide-a-lite är en spotlight med känslan av halogenljus som ger en varmare ljusfärg när du dimrar ner. Spoten har Tune-funktion som betyder att ljustemperaturen ändras när man dimrar ner. Ljuset är 2700 K vid 100% och när du dimrar ner sjunker ljustemperaturen sakta ner mot 2000 K. Lampan levereras med fasdimringsbart drivdon försett med vidarekopplingsbara snabbkopplingsplintar och skruvfri dragavlastning som ger blixtsnabb installation. Monteras under spärrskikt tillsammans med Spot Guard Gles.
Hälsn. Leif
Husägare123456 och 1 till
Vi kör med Philips GU10 WarmGlow 5,5W (som ändrar färgtemperatur vid dimning så man får "myset") på en hel del ställen i huset. På några ställen har jag ännu inte monterat Z-wave puckar (med framkantsdimning), utan där kör vi med vi med vanliga bakkants/transistordimmers (315GLE). Kombon funkar faktiskt förvånansvärt bra. Man kan inte dimma ner riktigt lika långt som med framkantsdimmern, men ändå helt ok. Upplever heller inte något flimmer.
Mitt tips är alltså att testa dessa ljuskällor från Philips.
Peter2400
