På visning idag; kan någon se om detta är vissen parkslide eller något annat?
Det ser ut som parkslide!
Nästan omöjligt att bli av med, det kan ta många år att svälta ut rotsystemet genom att ta bort allt grönt som kommer upp.
Observera att växten finns dikt intill grunden. Det är oroväckande såvida det är parkslide som kan skada hela grunden.
Det ser verkligen ut som slide men vi kan ha fel.
Ta med en rejäl bit av stammen till ett trädgårdsmästeri och få växten bedömd av ett proffs innan ni ev lägger bud på fastigheten.
Även jag är rätt säker på att det är Parkslide. Formen, och den prickiga stammen stämmer med det väldigt bra.
Du kan gräva ur nu, men lägga alla växtdelar och jord i starka sopsäckar och kontakta kommunen eller närmsta ÅVC för att fråga var du kan dumpa det.
Ha ett "fotbad" så du kan tvätta av stövlar/skor och skyffel och inte sprida ev. rotdelar till andra ställen.
Jag skulle sen lämna gropen och se om det börjar komma upp skott, och när/om det gör det så ta vattenslangen och spola i jorden så du kan följa den till rotklumpen den kom från och så lägga den i en soppåse/säck igen.
Börjar det komma upp sen längre bort är det bara att fortsätta rycka skott varefter de kommer upp... 5-6 år senare så har du tröttat ut den... 😅
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 294 inlägg
Jag tycker det ser ut som vass/bambu jag 🤔
Om det är parkslide börjar bladen så smått titta upp här nere i Skåne, om det fortfarande är aktuellt att identifiera så ta nya bilder där man ser bladen.
Även jag tycker att det kan vara parkslide. Vass är det inte precis bredvid huset. Och bambu är vintergrönt
Tycker det ser ut som pioner, framförallt med tanke på de torkade bladen på bild två.
Edit: Fast, osäker på om de har bambuliknande ringar som syns på någon av bilderna. Oavsett hade jag låtit det växa upp och se vad det är och ta det därifrån
Edit igen, okej, bild ett och tre är inte samma växt som på bild två. Ganska säker att växten på bild två är någon typ av pion. Ett och tre kan vara parkslide, men kan lika bra vara någon annan slide eller bambuväxt
Hej ryck inte parksliden. Klipp skotten när dom kommit upp. Så tröttar du ut dom. Bränn skotten eller lägg det i starka sopsäckar så torkar dom ut.anders07 skrev:
