1 610 läst ·
7 svar
7 svar
Är detta ok ?
Hej !
Jag håller och bytter kök nu och har en fråga som kanske någon har kan besvara.
Har haft ugn kopplat till trefas utag, men nu ska det vara induktionshäll på ena sidan och ugnen på andra sidan. Elektrikern har sagt att ugnen ska vara kopplad till samma utag (han skulle fördela det på något sätt ).
Nu till min fråga :
Eftersom regel i väggen är 45mm , funderar jag att lägga VPrör utanpåliggande ca 10cm från golvet - sockel är 15 cm hög - är detta ok, eller är jag ute och cyklar.
Alla förslag hur ska jag fixa detta är välkomna !
Tack
Nu till min fråga :
Tack
Moderator
· 58 235 inlägg
Är lite osäker på hur du menar. Men om frågan är huruvida man får lägga VP rör utanpå väggen? Så ja det får man.
MEN, sedan beror det lite på hur du tänker koppla röret till dosan, spm jag antar finns infäld i väggen? VP röret måste där (troligen) kopplas till en stos på dosan inne i väggen, att sedan leda ut röret blir bara svårt.
Jag inser inte riktigt vad problemet med din 45mm regel är? Det är ju en helt normal sysselsättning vid elinstallation att göra hål i reglar för VP rör eller flexslang?
Tänk också på att röret bör vara 20mm (inte 16 som de vanligaste rören är), detta för att få plats, med 5 st 2,5 kvmm trådar. Om det bara är en fas som skall dras i röret så räcker det, med 3 trådar på 2,5 kvmm, då räcker det med 16mm rör.
Det är OK att förlägga VP-rör utanpåliggande.
I VP-röret får det dras lösa ledare (FK etc, sk grundisolerade) endast om rörets ändar mynnar ut i godkänt kopplingsutrymme, dvs eldosor och uttag osv.
Det är dock OK att dra EKK alt EKLK i röret, även om röret inte går hela vägen in i dosorna.
20mm rör ger all önskvärd plats, 16mm är eg inte godkänt enligt regelverket (för 5x2,5), men jag kan tänka mig att det har fuskats med detta både en och två ggr.
En motfråga, är den befintliga dragningen infälld eller utanpåliggande?
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Men man MÅSTE INTE koppla ugnen i samma uttag som hällen, det kan vara enklare att dra en ny matning.
Protte
Protte
