1 471 läst ·
11 svar
1k läst
11 svar
Är detta normalt??
Min fru skickade precis en film hon tyckte va lite ”rolig” från förskolan att elen funkar sådär...
Det är en gammal villa som är ombyggt till förskola. Jättemysig och fantastiskt fin, men el, isolering och uppvärmning är ju sådär....
På filmen trycker hon igång brödrosten och då slocknar lamporna, när hon stänger av den kommer ljuset igång igen.... och så gör hon frekvent en 6-7ggr i tät följd för att det är lite ”roligt”.....
Men! Varför går inte säkringen om det blir överbelastat så att dom måste knäppa på säkringen igen? Eller finns det någon form av automatsäkring som drar igång själv? Eller något annat typ av skydd som gör detta möjligt??
Känns ju helt livsfarligt i mina ögon!
Vad säger ni som jobbar med el....?
Om en huvudsäkring är trasig, och det är den som matar lamporna ifråga så lyser dessa lampor p.g.a matning från en annan fas via en stor last (kanske VVB eller likn).
Sen när man slår igång brödrosten så kommer trefassystemet i "mer balans", dvs strömmen går dit istället och de bakmatade spänningarna sjunker.
Det är i alla fall möjligt, och det som är bäst att kontrollera först.
Moderator
· 58 234 inlägg
Det finns ett väldigt allvarligt felscenario, som kan ge liknande symptom. Och det är brott på PEN ledaren.
Om huset alltså inte har fungerande korrekt anslutning till jord i elsystemet. Då kan många dramatiska och farliga saker hända. Det blir uppemot 400V i vissa eluttag, jordade föremål blir strömförande mot sann jord. Typ att du rör vid ett jordat el-element på en toalett samtidigt som du tvättar händerna, blir ev. direkt dödande. Och en jordfelsbrytare skyddar INTE i det fallet.
Nu tror jag på beskrivningen mer på en trasig huvudsäkring, än på flytande nolla. Men det är viktigt att få det utrett omgående!
Dels är brott på PEN ledare väldigt (extremt) ovanligt, dels ger det dramatiska effekter i stil med att apparater börjar brinna, glödlampor exploderar osv.
Flytande nolla är relativt ovanligt om det inte händer i samband med att någon grejar i anläggningen eller i elnätet bortanför. Så det är inte riktigt det första man misstänker eller undersöker.
Men om lampor lyser starkare än normalt så kan man kasta sig på huvudbrytaren och börja kolla efter tappad nolla eller PEN.
Men i detta fall verkar det vettigast att kolla huvudsäkringar först.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Nej då är det inte bra. Därför vore det skönt att kunna konstatera en trasig mätarsäkring. Jag ritade en bild på vad som händer här: https://www.byggahus.se/el/bruksanvisning-elcentral#sida-9C crazytok skrev:
