Börjar med lite bankgrunds fakta.
Har ett hus som från början var ett sommartorp och är
har bygg år 1943 med källare av lättbetong tror jag.
Har dränerat öst och syd sida dock inte norra sidan som är väggen närmast hålet i golvet som visas på bilderna.
http://www.nykvists.com/temp/100_0761.JPG
http://www.nykvists.com/temp/100_0762.JPG
http://www.nykvists.com/temp/100_0764.JPG
Jag har sätt in ett element och håller ca 19 grader i rummer och luftfuktigheten i mitten av rummet är ca 65 procent. Uppmätt i hålet är det dock 80 procent luftfuktighet. Så min fråga är det mögel på bilderna och är det enda jag kan göra är att dränera om norr sidan också? Hjälper det eller behöver jag göra något annat åt golvet?
De källarrum som finns har självdragsluftintag och element på vattenvärme. Dock har jag installerat ett el-element för att få värme sommartid. Har köpt idagarna en airstar pump som jag skall montera i en lufthål i muren i ansutande rum som hålet sitter i.Frågan är om det förvärar sitationen eller förbättrar? Tanken med rummet som hålet sitter i är att det skall vara ett rum att torka tvätt i. Men av förklarliga själ så väntar jag dock på råd innan jag vågar nyttja rummet till något alls. Glömde nämna att jag har en woody luftavfuktare i rummet med hålet men den kanske syns :-)
Ser mer ut som kalk utfällningar. Man kan få det när källaren är fuktig.
jag har själv det, och tycker att det är välldigt likt.
Petar man på det så blir det lixom lite pulveraktigt.
Inget farligt iallfall.
Vi kollade på ett hus förut som hade sånt där och ringde till anticimex och han sa om jag inte minns helt fel salt avlagringar av cementen och det är vanligt och helt ofarligt som Per-Erik skriver..
Stämmer, det är utfällningar inte mögel
Tackar för svaren. Men vad tror ni om fuktigheten i hålet då? Skall jag göra något åt det eller är det bara att låta det vara? Min ide är om jag skulle bila upp golvet runt avloppsröret och flytta inspektionsluckan ovan golvet och sedan fylla igen hålet med cement. Men det kanske inte är bra om det är fuktigt ?
Mvh Håkan
Du har nog lite väl fuktigt!
Dränera kanske?
Betong har ifs inget besvär av fukt, blir bara starkare.
Men det är mindre bra med fukt som rör sig igenom en konstruktion.
Då inträffar det du har sätt - utfällning. Det betyder att mtrl följer med ut ur konstruktionen som då sakta försvagas/förstörs.
Mvh Håkan
Ja det ska du göra så snabbt som möjligt ( fylla hålet). Som det är just nu så försöker du torka hela undergrunden med din avfuktare och det lyckas du aldrig med. Det kommer ju hela tiden ny fukt in genom hålet. Det blir inte bättre så länge golvet är öppet. Lägg åtminstånde plast ovan hålet och hindra fukten att komma in i rummet.
När man använder avfuktare så ska man inte vädra/ventilera samtidigt. Avfuktaren kan ju inte avfukta hela världens luft som kommer in hela tiden :).
Antingen värmer man inomhus till högre temp än den kommande luften har och vädrar eller stänger ventilation och avfuktar. Båda metoder fungerar men avfuktaren är biligare, tror jag.
Har själv en avfuktare i tvättstugan i min källare och den startar bara när jag hänger ut tvätt.
gaia
